Текущее время: 29 мар 2024, 09:00
aneroid
Заголовок сообщения: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 19 май 2017, 14:43 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 06:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, уважаемые, инженеры и мастера! Принесли вот такую плату plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0. Куплена была по почте, как рабочая, для Toshiba C870-DMK, в замен родной но там стояла с ревизией 2.1. На плате был заменен (не мной) видечип и установлен 216-0833000. Плата включалась, напруги поднимались - изо нет. На кристалле чипа были сколы по углам. Было решено заменить на такой же. После установки чипа, питания поднимаются, плата включается, изо нет ни на внешку, ни на матрицу. POST код- 28. Сопротивление по питанию чипа- 6 Ом, видеопамяти- 293 Ом. Напряжения питания 0.9V и 1.8V(JP8403) соответственно. На данной ревизи платы распаяна схема питания видеоядра процессора (если я все правильно понял) но оно не поднимается- проц i3. Под рукой нет i5 или выше чтобы проверить. С каким процом шла плата изначально не известно. Вопрос- есть ли поддержка 216-0833000 на даннй ревизии платы? Может ли кто поделится дампом BIOS & ЕС? Не может ли быть такого, что плата не держит процессоры ниже i5 (сомневаюсь но вдруг кто сталкивался)? Какой видечип изначально ставился на данную ревизию(плату)? Буду признателен за любую конструктивную информацию. Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 19 май 2017, 19:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
aneroid писал(а): Вопрос- есть ли поддержка 216-0833000 на даннй ревизии платы? Вы можете слить прошивку с платы, разобрать ее PhoenixTool и посмотреть, какие видеомодули присутствуют.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 19 май 2017, 22:46 |
Спасибо igils! Прошивка слитая есть. Запустил phoenixtool219, но как что и где смотреть не понял... Буду признателен, если подскажите как это сделать, и где узнать ID искомого чипа, ведь, как я понимаю, именно по ID ищется видеомодуль. Или я не прав?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 20 май 2017, 03:29 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Курить эту тему. ID вашего чипа 6840, вендор - 1002, как впрочем все чипы АМД.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 21 май 2017, 00:42 |
aneroid писал(а): это не говорит о том что в BIOSе ошибка-? нет. aneroid писал(а): Были найдены два файла в которых есть словосочетание HD 7670M я бы искал немного по другому, по VEN и DEV, но можно и так. Если нашли значит поддержка есть.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 21 май 2017, 15:05 |
Вы бы поиском воспользовались. Например вот.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 21 май 2017, 16:52 |
Спасибо ValeriyKeks, подобного в интернете очень много, но все по ревизии платы 2.1- у меня 2.0. BIOS от 2.1 пробовал зашивать- плата вообще не включилась ... Брал от Toshibs C850 с сайта производителя. Платы внешне практически одинаковые. Странно, в своем биосе не нашел поддержки 216-0810028, хотя подозреваю, что именно этот чип стоял тут изначально. Подскажите, плиз, как правильно вводить VID при поиске в разобранном BIOSе я искал, как "6840", "10026840"- не находит... А при поиске "HD 7670M"- находит в 2х файлах. https://yadi.sk/d/vZcIL-IS3JNX3u - вот ссылка на мой биос в ЯндексДиск,- посмотрите, плиз, если не влом,- не приходилось мне раньше разбирать BIOSы, но хочется научится... Где туплю-? Спасибо.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 21 май 2017, 22:48 |
aneroid писал(а): 216-0810028, хотя подозреваю, что именно этот чип стоял тут изначально. скорее всего так и было. 1002-6742 данные для этого чипа. И в биосе он есть. aneroid писал(а): "10026840"- не находит И не найдет. Это эндиан машин, младший байт идет первым. Т.е. в строке поиска надо вбивать не 10026840 а 02104068. aneroid писал(а): Спасибо. для этого есть кнопка
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 21 май 2017, 23:20 |
Спасибо! Кнопку, тоже, жамкнул ... ) Да вот что-то мой Тотал-Командер ничего не находит ... ( Про ЭндМашин понял из топика, вами подсказанного,- вбивал в поиск и так и этак, - не находит даже хаб BD82HM76. Склоняюсь к мысли, что виноват Total Commander, (у меня стоит) portable version,- буду пробовать искать другой ТС. А табличкой или ссылкой на нее с кодами VEN и DEV не поделитесь? У меня есть какая-то не полная,- там этих чипов еще нет...(
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 21 май 2017, 23:49 |
aneroid писал(а): Да вот что-то мой Тотал-Командер ничего не находит ... (( все замечательно находит! И версия тут не при чем. Вот как нужно искать, причем все это есть на форумах. aneroid писал(а): там этих чипов еще нет...( Я эти чипы нашел в иннете за 5 мин. aneroid писал(а): А табличкой или ссылкой на нее с кодами VEN и DEV не поделитесь? Все есть на форумах, здесь и на НБ1. Прошу прощения но к сожалению у меня нет времени искать нужную инфу для вас.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 23 май 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
чего Вы все там ищете??? Не глядя!!! PLF в любом исполнении имеет поддержку в биос только 0028 и 3000. вторая страница скоро пойдет...
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 27 май 2017, 01:48 |
McSeek писал(а): На такой плате, только ревизии 2.1 менял видео с 0028 на 3000. С первого раза чип не сел, пришлось реболить на свинецсодержащие шары. Биос при этом не менял, всё заработало по умолчанию. Спасибо, конечно. Но про ревизию 2.1 очень много инфы. Сейчас и сам убедился, что поддержка есть в биосе обоих чипов, как и писалось выше другими специалистами. Смущает сейчас следущее,- частота генерации на кварце хаба периодически пережимается по амплитуде, или схлопывается. Плата, выдав пост код 28, выключается через минуту- две. Заказал хаб. Жду.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 27 май 2017, 08:17 |
хоть бы почитали, что-ли по этой плате на форуме... 28h нормально после сброса кмос, жмем F1 или F2, и посты идут дальше, если есть загрузочное устройсто - начинает грузиться. хаб тут не при чем выключается эта плата сама, если не нажать F а rev:2.1 это прям сильно важно
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 28 май 2017, 13:17 |
Уважаемый, ruv! Спасибо за пинок в правильном направлении... ))) Ветку читал, но забыл про F,- очень много косяков мелких было на плате и побывала она у нескольких мастеров. Паялась с канифолью... На хаб грешу т.к. пока на него не "дунул" старта не было, его менять надо в любом случае. Сейчас коды побежали и видно загрузку с флешки, но изо нет ни на внешку, ни на матрицу бука. ruv писал(а): а rev:2.1 это прям сильно важно
На этой плате распаяно питание видеоядра и есть подозрение что была попытка переделать в UMA, но питание видеоядра не поднимается... ,- оно всегда должно присутствовать или нет-? 3000 чип сажал сам, аккуратно, сушил 24 часа. Брал в партдиректе. У разъема VGA так же следы пайки- отсутствует дроссель по синему (перемычка) и были порваны дорожки,- плата натерпелась "приключений". Движухи на VGA не наблюдаю,- есть только +5V. Сейчас под вопросом видеочип. Не знаю как еще проверить GPU это или нет-?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 28 май 2017, 17:24 |
1. Бред, про распаянное питание видео, ибо плата физически ONLY DIS(или я дебил совсем) 2. Партдирект, ну уж совсем не показатель качества))) Считайте ид видика
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 28 май 2017, 19:15 |
ruv писал(а): 1. Бред, про распаянное питание видео, ибо плата физически ONLY DIS(или я дебил совсем) 2. Партдирект, ну уж совсем не показатель качества))) Считайте ид видика rev:2.1 rev:2.0 Я так понял, что это оно ... или я в маразме ((( Партдирект,- да, что-то последнее время, да ... А как можно считать ИД видика, когда нет изо,- я не в курсе ... Направьте по адресу, плиз, если не больно- готов учиться )))
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 28 май 2017, 19:56 |
оно, только фото наверное от платы UMA изначально про ид, пинать не буду, найдете
