https://vlab.su/
Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=61487
Страница 1 из 1
aneroid [ 19 май 2017, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения
Доброго времени суток, уважаемые, инженеры и мастера!
Принесли вот такую плату plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0. Куплена была по почте, как рабочая, для Toshiba C870-DMK, в замен родной но там стояла
с ревизией 2.1. На плате был заменен (не мной) видечип и установлен 216-0833000. Плата включалась, напруги поднимались - изо нет.
На кристалле чипа были сколы по углам. Было решено заменить на такой же.
После установки чипа, питания поднимаются, плата включается, изо нет ни на внешку, ни на матрицу. POST код- 28.
Сопротивление по питанию чипа- 6 Ом, видеопамяти- 293 Ом. Напряжения питания 0.9V и 1.8V(JP8403) соответственно.
На данной ревизи платы распаяна схема питания видеоядра процессора (если я все правильно понял) но оно не поднимается- проц i3. Под рукой нет i5 или выше чтобы проверить. С каким процом шла плата изначально не известно.
Вопрос- есть ли поддержка 216-0833000 на даннй ревизии платы?
Может ли кто поделится дампом BIOS & ЕС?
Не может ли быть такого, что плата не держит процессоры ниже i5 (сомневаюсь но вдруг кто сталкивался)?
Какой видечип изначально ставился на данную ревизию(плату)?
Буду признателен за любую конструктивную информацию.
Спасибо!
igils [ 19 май 2017, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения
Вы можете слить прошивку с платы, разобрать ее PhoenixTool и посмотреть, какие видеомодули присутствуют.
aneroid [ 19 май 2017, 22:46 ]
Спасибо igils!
Прошивка слитая есть. Запустил phoenixtool219, но как что и где смотреть не понял... :-(
Буду признателен, если подскажите как это сделать, и где узнать ID искомого чипа, ведь, как я понимаю, именно по ID ищется видеомодуль.
Или я не прав?
ValeriyKeks [ 20 май 2017, 03:29 ]
Курить эту тему. ID вашего чипа 6840, вендор - 1002, как впрочем все чипы АМД.
aneroid [ 20 май 2017, 11:28 ]
Спасибо ValeriyKeks, что не поленились подсказать. -Давно хотел начать с этим разбираться ...
Пошел курить тему... С надеждой :du_ma_et:
aneroid [ 20 май 2017, 18:50 ]
Открыл BIOS при помощи PhoenixTool - появилось сообщение,- Recovery Filename is : FX64.f? (файл BIOSa у меня назван иначе)- это не говорит
о том что в BIOSе ошибка-?
Были найдены два файла в которых есть словосочетание HD 7670M (38FEE52C-ADFA-4003-8EEC-207532A950CE_0_457.ROM и F04989A5-DF08-4D5B-96D2-0E4A8D171A94_0_459.ROM). Подскажите плиз, этого достаточно, чтобы считать что чип 216-0833000 поддерживается BIOS-?
ValeriyKeks [ 21 май 2017, 00:42 ]
aneroid писал(а):
это не говорит о том что в BIOSе ошибка-?
нет.
я бы искал немного по другому, по VEN и DEV, но можно и так. Если нашли значит поддержка есть.
aneroid [ 21 май 2017, 13:11 ]
Странно то, что если ищу по по VEN и DEV, то поиск ничего не находит. И отвечает как-то быстро очень, как и не ищет вроде бы...
Может все-таки у кого-нибудь есть BIOS на эту плату plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0 ? Или подскажите куда она ставилась?
ValeriyKeks [ 21 май 2017, 15:05 ]
Вы бы поиском воспользовались. Например вот.
aneroid [ 21 май 2017, 16:52 ]
Спасибо ValeriyKeks, подобного в интернете очень много, но все по ревизии платы 2.1- у меня 2.0.
BIOS от 2.1 пробовал зашивать- плата вообще не включилась ... :-( Брал от Toshibs C850 с сайта производителя.
Платы внешне практически одинаковые. Странно, в своем биосе не нашел поддержки 216-0810028, хотя подозреваю, что
именно этот чип стоял тут изначально.
Подскажите, плиз, как правильно вводить VID при поиске в разобранном BIOSе я искал, как "6840", "10026840"- не находит...
А при поиске "HD 7670M"- находит в 2х файлах.
https://yadi.sk/d/vZcIL-IS3JNX3u - вот ссылка на мой биос в ЯндексДиск,- посмотрите, плиз, если не влом,- не приходилось мне раньше
разбирать BIOSы, но хочется научится...
Где туплю-?
Спасибо.
ValeriyKeks [ 21 май 2017, 22:48 ]
aneroid писал(а):
216-0810028, хотя подозреваю, что именно этот чип стоял тут изначально.
скорее всего так и было. 1002-6742 данные для этого чипа. И в биосе он есть.
И не найдет. Это эндиан машин, младший байт идет первым. Т.е. в строке поиска надо вбивать не 10026840 а 02104068.
aneroid писал(а):
Спасибо.
для этого есть кнопка
aneroid [ 21 май 2017, 23:20 ]
Спасибо! Кнопку, тоже, жамкнул ... )
Да вот что-то мой Тотал-Командер ничего не находит ... (
Про ЭндМашин понял из топика, вами подсказанного,- вбивал в поиск и так и этак, - не находит даже хаб BD82HM76.
Склоняюсь к мысли, что виноват Total Commander, (у меня стоит) portable version,- буду пробовать искать другой ТС.
А табличкой или ссылкой на нее с кодами VEN и DEV не поделитесь? У меня есть какая-то не полная,- там этих чипов еще нет...(
ValeriyKeks [ 21 май 2017, 23:49 ]
aneroid писал(а):
Да вот что-то мой Тотал-Командер ничего не находит ... ((
все замечательно находит! И версия тут не при чем. Вот как нужно искать, причем все это есть на форумах.
Я эти чипы нашел в иннете за 5 мин.
Все есть на форумах, здесь и на НБ1. Прошу прощения но к сожалению у меня нет времени искать нужную инфу для вас.
ruv [ 23 май 2017, 08:56 ]
чего Вы все там ищете??? Не глядя!!! PLF в любом исполнении имеет поддержку в биос только 0028 и 3000.
вторая страница скоро пойдет...
McSeek [ 26 май 2017, 23:12 ]
На такой плате, только ревизии 2.1 менял видео с 0028 на 3000. С первого раза чип не сел, пришлось реболить на свинецсодержащие шары. Биос при этом не менял, всё заработало по умолчанию.
aneroid [ 27 май 2017, 01:48 ]
Спасибо, конечно. Но про ревизию 2.1 очень много инфы. Сейчас и сам убедился, что поддержка есть в биосе обоих чипов, как и писалось выше другими специалистами.
Смущает сейчас следущее,- частота генерации на кварце хаба периодически пережимается по амплитуде, или схлопывается. Плата, выдав пост код 28, выключается через минуту- две.
Заказал хаб. Жду.
ruv [ 27 май 2017, 08:17 ]
хоть бы почитали, что-ли по этой плате на форуме...
28h нормально после сброса кмос, жмем F1 или F2, и посты идут дальше, если есть загрузочное устройсто - начинает грузиться. хаб тут не при чем
выключается эта плата сама, если не нажать F
а rev:2.1 это прям сильно важно :-)
aneroid [ 28 май 2017, 13:17 ]
Уважаемый, ruv!
Спасибо за пинок в правильном направлении... )))
Ветку читал, но забыл про F,- очень много косяков мелких было на плате и побывала она у нескольких мастеров. Паялась с канифолью...
На хаб грешу т.к. пока на него не "дунул" старта не было, его менять надо в любом случае.
Сейчас коды побежали и видно загрузку с флешки, но изо нет ни на внешку, ни на матрицу бука.
На этой плате распаяно питание видеоядра и есть подозрение что была попытка переделать в UMA, но питание видеоядра не поднимается... ,- оно всегда должно присутствовать или нет-?
3000 чип сажал сам, аккуратно, сушил 24 часа. Брал в партдиректе. У разъема VGA так же следы пайки- отсутствует дроссель по синему (перемычка) и были порваны дорожки,- плата натерпелась "приключений".
Движухи на VGA не наблюдаю,- есть только +5V. Сейчас под вопросом видеочип. Не знаю как еще проверить GPU это или нет-?
ruv [ 28 май 2017, 17:24 ]
1. Бред, про распаянное питание видео, ибо плата физически ONLY DIS(или я дебил совсем)
2. Партдирект, ну уж совсем не показатель качества)))
Считайте ид видика
aneroid [ 28 май 2017, 19:15 ]
Считайте ид видика
rev:2.1
rev:2.0
Я так понял, что это оно ... или я в маразме (((
Партдирект,- да, что-то последнее время, да ...
А как можно считать ИД видика, когда нет изо,- я не в курсе ...
Направьте по адресу, плиз, если не больно- готов учиться )))
ruv [ 28 май 2017, 19:56 ]
оно, только фото наверное от платы UMA изначально
про ид, пинать не буду, найдете
http://www.phpbb.com/
