Текущее время: 20 апр 2024, 05:21
Navvar
Заголовок сообщения: A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP Добавлено: 25 май 2017, 06:44 |
Сообщения: 31 Откуда: Красноярск
Добрый день!
Отсутствующее напряжение формируется шимом ISL6227. На шиме есть VCC (5в, 28 нога), VIN (19В, 14 нога). Приходит EN2 (4.22В, 21 нога) -- формируется из POK на шиме дежурки TS51120 из повергудов этой шим. На SOFT2 и OCSET2 тишина. Ключи PQ26, PQ28 проверены. Обвязка проверена (особое внимание уделено PR112 и PC67). КЗ по данной линии и линии 1.8VP нет. На всех выводах (кроме 14, 21, 28) по нолям. КЗ нигде нет. Подкидывал шимку с донорской платы (плата без истории давно уже распаяна, поэтому нет 100% уверенности в работоспособности донорской шимки). Поведение точно такое же.
Собственно может кто подскажет почему шим не запускается и что ему еще может быть нужно для старта. Забегая вперед скажу, что ISl6227 заказаны. Однако смущает то, что вторая шимка точно также себя ведет.
Заранее благодарен!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP Добавлено: 25 май 2017, 14:18 |
Navvar писал(а): Приходит EN2 (4.22В, 21 нога) не кажется ли Вам, что это многовато для 3-х вольтовой подтяжки?
Navvar
Заголовок сообщения: Re: A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2017, 06:46 |
vldmrdnpr писал(а): Navvar писал(а): Приходит EN2 (4.22В, 21 нога) не кажется ли Вам, что это многовато для 3-х вольтовой подтяжки? Немного смущало. Однако, логический уровень верный, TPS51120 работает. ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- nik751 писал(а): Ещё раз внимательно проверьте всю обвязку +1.2VALWP. Особое внимание на PD12,PR94,PC69. Спасибо за подсказку. Пошел другим путем. Поменял всю обвязку ISL6227 по линии 1.2В (кроме ключей).
Шим заработал :( Померил номиналы замененных элементов не нашел ничего криминального.
Заголовок сообщения: Re: A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP Добавлено: 26 май 2017, 21:45 |
Небольшое дополнение ко счастливому финалу. На одной такой плате питание 1,2в поднималось кратковременно и тут же гасло. Была проверена почти вся мелочь, до последнего резистора и керамического конденсатора. Менялся ШИМ. Ничего. Пока не поднял и не заменил PC73. Оказалось, плата слегка залита в этом районе и красиво вычищена. Но под конденсатором было что-то липкое розовое... Сам PC73 был вполне нормальный по ESR и чуть занижена емкость. Вычистил и для верности заменил его - питание 1,2в поднялось.
