https://vlab.su/
Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=61721
Страница 1 из 1
lumiy [ 25 май 2017, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
Север 216-0674022, видео 216-0707005, юг- 218S7EBLA12FG, bios- insydeH20, мать- PT10A+/10AG+
Ноутбук включается, но нет изо. Разобрал, включил- изо. появилось. При осмотре обнаружено отсутствие резинки на севере (только толстый слой термопасты), зазор до радиатора-0.35 мм. Поставлена медная пластина на север, включил, опять нет изо, но видно подсветку экрана. Прогрел север, изо появилось. Прилегание радиатора к процу, северу и видео отличное, проверял, снимая его по следам термопасты, решил посмотреть загрузку (чисто из любопытства на сколько сдох, клиент просил, отдать, если работает, пока едет север). Винда молотила долго, но не загрузилась, требует ввести лицензионный код. Ноут довольно сильно нагрелся. Выключил- изо нет, поставил другой HDD и включил- изо есть, начал установку винды. В начале установки завис. Выключил, включил, изо нет. Прогрел север на 400- 15 сек. Изо опять появилось, но установка опять зависла. Теперь ситуация такая, постоит, включишь- изо есть, но виснит (иногда на логотипе, иногда позже), потом опять пропадает изо, подом включаешь... включаешь изо нет, постоит, появляется (короче то есть, то нет, чаще нет). Изо появляется после post 89, сначала подсветка экрана, затем логотип и post перебирается дальше. Когда изо нет- останавливается на post 89 и нет подсветки экрана (раньше была). Был уверен, что сдох север, заказал, но сейчас, что-то начал сомневаться, может видео... Смущает, что изо. появляется на post 89, а когда его нет, то на этом же коде и стопорится. Нашел, что insydeH20 post 89 относиться к фазе PEI, значит post 89- Loading BIOS image to RAM. Это, вроде как мне кажется, говорит в пользу севера... но не уверен. Смуту вносит и то, что север и видео здесь оба проблемные и чистой связи между диагностическим прогревом севера и появлением видео не обнаружено.
diderheb [ 25 май 2017, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
Сам правильно сказал: И север и видео проблемные. Когда прогреваешь север, видео то же греется, так, что это не корректная проверка в данном случае. По опыту скажу, что на данной платформе всё-же видео уходит чаще.
Но раз заказан север, махнёшь его и всё станет на свои места. Не будет стабильной работы - меняй в догонку и видео.
lumiy [ 25 май 2017, 13:26 ]
diderheb- "Когда прогреваешь север, видео то же греется"- Интересно, это каким это образом. Я под диагностическим прогревом имею в виду прогрев феном кристалла. При прогреве феном кристалла севера, это каким таким образом греется видео, расположенное от него на расстоянии сантиметров 5....поясните??? Похоже Вы прогреваете всю плату целиком???
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 39 секунд: ----------
Обнаружилась такая фигня, у меня на пост карте сдох верхний сегмент индикатора (сегмент A), поэтому post 84 или 89 сказать затрудняюсь... если post 84 то это- Recovery device Initialization
lumiy [ 05 июн 2017, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения  [РЕШЕНО]
Север приехал, поставил, все работает, ноутбук отдал. Спасибо всем за участие. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
