Текущее время: 28 мар 2024, 20:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
alihtccan
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 31 май 2017, 21:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 20:29 Наличности на руках: 166.00
Сообщения: 34 Откуда: russia Заблокирован
McSeek писал(а): Here you are! ı know this but ı want 216-0833000 change 216-0809000 on toshiba c855-l875 series.ı try this change 216-0809000 work on toshiba l875 but driver not install because reset machine.ı need modification smd item.
ruv
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 01 июн 2017, 09:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
На данной плате, HD6470 драйвер не установится! Или установится и получите черный или серый экран редактировать биос не нужно, поддержка этого чипа там есть, НО РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ БУДЕТ!!
alihtccan
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 01 июн 2017, 11:23 |
ruv писал(а): На данной плате, HD6470 драйвер не установится! Или установится и получите черный или серый экран редактировать биос не нужно, поддержка этого чипа там есть, НО РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ БУДЕТ!! what am ı do?
alihtccan
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 01 июн 2017, 16:36 |
alihtccan писал(а): ruv писал(а): На данной плате, HD6470 драйвер не установится! Или установится и получите черный или серый экран редактировать бис не нужно, поддержка этого чипа там есть, НО РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ БУДЕТ!! what am ı do? This operation not possible,not install hd6470 driver.ı make bga new 216-0833000 work good.
prescout
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 23 июн 2017, 00:59 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
ruv писал(а): На данной плате, HD6470 драйвер не установится! Или установится и получите черный или серый экран редактировать биос не нужно, поддержка этого чипа там есть, НО РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ БУДЕТ!! Будет, если перекинуть страпы как на фото: Спасибо: dimsscorpions
ruv
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 23 июн 2017, 13:12 |
хмм... я конечно проверю сегодня... но подозреваю. что плата у Вас под Win7(с одной флешкой)
ruv
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 26 июн 2017, 11:05 |
Черномор писал(а): надо пробовать разные комбинации. расскажешь потом
ruv
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 12 ноя 2017, 07:58 |
Все руки не дойдут никак, попробовать на плате под Win8 Черномор писал(а): а картинке страпы под AMD память вот тоже с амд, так что не факт...
vlad77
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 12 ноя 2017, 13:02 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
ruv писал(а): вот тоже с амд, так что не факт... На той картинке хз что за память, вот решение под плату которую Юра выложил выше, память АМD. Флешки 2 шт если это имеет значение.
ruv
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip Добавлено: 14 ноя 2017, 08:10 |
ruv писал(а): я конечно проверю сегодня... но подозреваю. что плата у Вас под Win7(с одной флешкой) Подвернулась плата под Win8, и удалось наконец-то проверить Seymour на ней. Да, ставить можно и все работает и в UEFI и в Legacy Желающим экспериментировать борд viewtopic.php?p=330338#p330338и табличка страпов в архиве не забываем, что 9000-му, в отличии от 0028 и 3000 требуются другие напруги
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip 0833000 -> 0809000 Добавлено: 01 дек 2017, 21:38 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
vlad77 писал(а): вот решение под плату которую Юра выложил выше а в чем суть этого передвигания страпов? правильно ли я понимаю, память из 128M*16*8 pcs(2GB) обрезается до 64M*16*8 pcs(1GB) ? готовые решения, это конечно все круто, но хочется разобраться в матчасти, почему именно так сделали. где можно найти информацию про конфигурации видеочипов, какую память и какого объема поддерживают, какое напряжение должно быть на видеоядре? Гуглом пользоваться умею, если что. Прежде чем спросить, искал, но ответов не нашел. Заранее спасибо.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip 0833000 -> 0809000 Добавлено: 01 дек 2017, 21:56 |
Azazehl писал(а): правильно ли я понимаю, память из 128M*16*8 pcs(2GB) обрезается до 64M*16*8 pcs(1GB) ? готовые решения, это конечно все круто, но хочется разобраться в матчасти, почему именно так сделали. Понимаете правильно, лично я методом народного тыка делал, инфа только из данной темы об том что это страпы.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip 0833000 -> 0809000 Добавлено: 02 дек 2017, 01:12 |
vlad77 писал(а): инфа только из данной темы об том что это страпы да то, что это страпы - из борды понятно. Вопрос в другом - когда приживляешь не родной видеочип, как понять какие режимы нужны видеочипу, частоты, память, шина, напряжение ядра, где найти документацию, спецификации на чипы? Откуда берется информация? На сайте АМД ничего не нашел, на сторонних ресурсах тоже...
ruv
Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip 0833000 -> 0809000 Добавлено: 03 дек 2017, 09:35 |
ruv писал(а): не забываем, что 9000-му, в отличии от 0028 и 3000 требуются другие напруги Azazehl, я ж это не просто так написал... открываете любую схему , где есть например Seymour и Wistler... там все разрисовано конкретно для этой платы...
