Текущее время: 28 апр 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:01
Пришло несколько ноутбуков Toshiba. Ремонт решил начать с этой модели. Ноутбук включается, по току потребления видно, что процессы загрузки идут. Но в определённый момент времени пропадает индикация и ток падает до нуля. Затем ноут сам запускается и так по кругу. Изображения нет. Попробовал прошить биос - безрезультатно. Все напряжения в пределах нормы. Период перезагрузки позволяет полноценно провести замеры и оценить полученные результаты. Вот теперь не знаю, в каком направлении двигаться дальше... Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью. Подскажите, пожалуйста. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:28
780й дунуть, а потом заменить, Tokin сразу заменить, без замеров и терзаний.
Если сразу и то и другое поменять - не ошибешься.
Bios родной на родину.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:44
спасибо,помогло :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 00:12
Попробовал дунуть на мост. Всё заработало. Но столкнулся с проблемой замены. Родного севера(216-0674022) не оказалось в наличии. Есть 216-0674026. Читал что такая замена вполне возможна. Не придётся ли затем искать соответствующую прошивку Bios? :-(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 00:27
uls19 писал(а):
не придётся ли
Не придется.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 23:41
Чтож, заменил север на 216-0674026. Всё прекрасно работает. Спасибо за помощь. :-):
На очереди второй ноут Тoshiba. На нём есть изображение, но после заставки, в начале загрузки он отключается. В этой модели попробую поменять NEC/Tokin. Каков будет результат, напишу позднее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-14P ( DABD3GMB6E0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
SergAnt007
3854
25 авг 2014, 14:40
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D - 14P (DABD3GMB6E0) 216-0674022 замена на 216-0674021
в форуме Toshiba
mishka007-84
05 апр 2015, 23:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю системную плату Toshiba Satellite A300D-14p
в форуме Куплю | Buy
Olejman
05 май 2015, 23:46
Olejman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноутбук Toshiba Satellite A300D-14P-RU, на запчасти
Olejman
05 май 2015, 23:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-14P (Quanta D3G) Нет инициализации
в форуме Toshiba
aspirant
08 май 2016, 08:28
aspirant Перейти к последнему сообщению
