Текущее время: 25 апр 2024, 05:17
Interpreter
Заголовок сообщения: дисплей на Toshiba Satellite L500 1wp мигает разными цветами Добавлено: 14 мар 2012, 16:36 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 16:33 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 2 Откуда: Мытищи
менял термопасту на ноуте (Toshiba Satellite L500 1wp). После загрузки ОС, спустя какое-то время, экран гаснет и начинает периодически мигать разными цветами (красный, зеленый и т.д.). Может при сборке провод какой пережал? В чем может быть причина?
и еще заметна такая тенденция, что наблюдаемый эффект начинается видимо от температуры проца или видеокарты. То есть, если выключить его, когда начинается это мигание, и тут же включить, то вновь это мигание может начатся еще до того пока ОС полностью загрузится. Походу че то напортачил я... Вообще подобный эффект может наблюдаться из-за повреждения чипа видеокарты?
Заголовок сообщения: Re: дисплей на Toshiba Satellite L500 1wp мигает разными цве Добавлено: 15 мар 2012, 18:19 |
Весь экран одним цветом засвечен? Больше похоже на внутренний тест матрицы. А на внешний монитор что?
Заголовок сообщения: Re: дисплей на Toshiba Satellite L500 1wp мигает разными цве Добавлено: 16 мар 2012, 10:56 |
Можно найти с другого ноутбука, можно найти в дохлых CD/DVD приводах, можно изготовить металлическую прокладку (медь, алюминий) нужной толщины. На форуме кто то делал из сплава Розе между двумя площадками из фольги.
