Текущее время: 23 апр 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: satellite c660 (la-6841p ) замена севера
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:35
Здравствуйте. Зашел ноут с дохлым севером ac82gl40 slggm. Можно ли его заменить на AC82GM45 SLB94?
 Заголовок сообщения: Re: satellite c660 (la-6841p ) замена севера
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:40
можно, но работать не будет.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:46
Модератор
Модератор
В большинстве случаев - будет работать.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32404
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=43243
И еще много всяких тем.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:11
:smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: satellite c660 (la-6841p ) замена севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 01:41
Спасибо. Поставил родной, работает. Изображение стало нормальным, но ноут не выходит из спячки и если выключить через пуск, то при включении нет инициализации пока не снимешь питание или не выключишь долгим нажатием кнопки. Проц и память подкидывал и биос шил, винду другую пока не пробовал. Позвонил клиенту, он сказал что до того как "испортилось" изо так и было, но он не придавал этому значения. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 47 минут 38 секунд: ----------
Таки виновата была винда. А точнее видео драйвер. После нормальной установки о.с. все заработало. Еще раз всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-1Q8 (LA-6841P) Нужен дамп БИОС
в форуме Toshiba
skvorcovs77
21 фев 2015, 12:06
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB
в форуме Toshiba
madmaxmc
13
5102
08 дек 2015, 07:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-6841P) Помогите разобраться почему так происходит :)
в форуме Toshiba
FatalError
2839
02 дек 2015, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
в форуме Toshiba
Master_toner
3125
08 дек 2015, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-16D (LA-6841P Rev: 1.0) Короткое замыкание по линии +3VALWP
в форуме Toshiba
Unvictis
27
7213
30 июл 2016, 11:23
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VetalPOLT и гости: 10
