Текущее время: 14 май 2024, 21:20
diamond6660
Заголовок сообщения: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин Добавлено: 14 июн 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 20:32 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 44 Откуда: Кропоткин
мать DATZ1CMB8F0 REV.F дискретка DATZ1SUBAD0 REV.D CPU I7-720 принесли бук с заклинившем вентилятором видла, кулер заменил, при включении после заставки виндовс дисплей отрубается (иногда может заливать красным) и на этом этапе крутятся кулеры и более ничего, при входе в безопасный все загружается, после удаления драйвера на видео можно войти в обычный режим было проделано заменил N11E-GS1-A3, ситуация не поменялась, проверил питание фсех трех фаз ядра, все 3 работают, фона на выходе нет питание видео памяти в норме, напряжение 19 в так же в порядке, ток потребления ноута при отрубании дисплея 3,1А на всякий прошил биос основной платы подскажите что я мог еще упустить? в данный момент поставил назад родной чип
diamond6660
Заголовок сообщения: Re: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин Добавлено: 17 июн 2017, 11:28 |
лабораторник подключился сразу как пациент попал на стол, из проделанных операций напрашивался один вывод, замена видеочипа, без дров все везде выводит, устанавливается драйвер-перезагрузка и либо подсветка с красным фоном, либо отрубается полностью матрица, на внешке теже симптомы, второго видика нет чтоб подкинуть, да и два чипа одинаково себя ведут, вот это то и ставит в меня тупик, думал может одна из фаз питания видика неработает или отключается, нет, все в норме, а замены этого видеочипа я как понял нема, вот и спрашиваю более грамотных людей, что я мог упустить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин Добавлено: 22 июн 2017, 15:03 |
Из простого - охлаждение к видео не прилегает как надо.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин Добавлено: 22 июн 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
diamond6660 писал(а): после удаления драйвера на видео Так может в этом то и дело,- в кривом драйвере?
diamond6660
Заголовок сообщения: Re: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин Добавлено: 24 июн 2017, 10:46 |
Levsha110mb писал(а): >при проблемном питании PCE-X Не было би кина сразу. Если проблема при применения драйвера, однозначно чип под замену я собстно почему про это спросил, был моноблок непомню что за модель, но там просто драйвер неустанавливался а кино было, поменял чип, теже траблы, полез по интернету и гдету тут на форуме нашел тему про питальник PCE-X стояла там APL**** не помню точно, так вот выдавала она свой 1 вольт как и положенно, все заработало путем замены данного питальника, по поводу меньшего разрешения проверю сегодня
diamond6660
Заголовок сообщения: Re: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин Добавлено: 08 июл 2017, 20:10 |
снова дошли руки до ноута вернул чип с али на карточку, что получилось, при подключенном внешнем мониторе есть изо и на матрицу и на монитор, разрешение на матрице 1920*1080, бублик шурует, 65 градусов температура, но стоит выключить и включить без внешнего моника, снова заставка тошиба перед входом в виндовс и черный экран, собстно напрашивается вопрос, может так себя вести из за неисправного датчика закрытия крышки?
diamond6660
Заголовок сообщения: Re: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин Добавлено: 12 июл 2017, 09:54 |
приехал новый видео чип. купил п PD. установил вчера, результат: как и с чипом от ляо, т.е. при подключенном внешнем мониторе загружается в винду, изо и на матрице и на мониторе, AIDA в инфо о матрице показывает диагональ и маркировку, т.е. карта вычитывает и дедтектит матрицу, если внешний монитор отключить, секунд через 5-10 ноут отключает картинку, соответственно если снова подключить уже ничего не происходит, пака не перезагрузишь ноутбук, если снести драйвер то на матрицу все выводится, пробовал и родные дрова с сайта и с нвидиа сайта, устанавливаются и симптомы как выше написанное, пробовал вин7 вин8,1, обновил BIOS, на всякий, есть у кого идеи что проверить еще?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин Добавлено: 12 июл 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Из разряда странного, но встречалось, с другим составом ноут.. при загрузке драйверов белый экран, потом черный, в безопасном и без дров - ok. Это был не видеочип, менял. Помогла прошивка правильного МЕ, хотя ноут регион "понимал", в биосе писал версию.
Пробуйте сварганить чистый МЕ для 2мб флешки. Возьмите чужие дампы, возможно в вашем параметры уже испорчены и на его основе ничего сделать не получится.
