Заголовок сообщения: Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка
Добавлено: 16 июн 2017, 23:01
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 18:52 Наличности на руках: 146.28 Сообщения: 68 Откуда: Kaliningrad
Пришло несколько ноутбуков Toshiba. Ремонт решил начать с этой модели. Ноутбук включается, по току потребления видно, что процессы загрузки идут. Но в определённый момент времени пропадает индикация и ток падает до нуля. Затем ноут сам запускается и так по кругу. Изображения нет. Попробовал прошить биос - безрезультатно. Все напряжения в пределах нормы. Период перезагрузки позволяет полноценно провести замеры и оценить полученные результаты. Вот теперь не знаю, в каком направлении двигаться дальше... Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью. Подскажите, пожалуйста.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка
Добавлено: 16 июн 2017, 23:28
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
780й дунуть, а потом заменить, Tokin сразу заменить, без замеров и терзаний. Если сразу и то и другое поменять - не ошибешься. Bios родной на родину.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
zomsdt
спасибо,помогло
uls19
Добавлено: 18 июн 2017, 00:12
Попробовал дунуть на мост. Всё заработало. Но столкнулся с проблемой замены. Родного севера(216-0674022) не оказалось в наличии. Есть 216-0674026. Читал что такая замена вполне возможна. Не придётся ли затем искать соответствующую прошивку Bios?
orbit
Добавлено: 18 июн 2017, 00:27
uls19 писал(а):
не придётся ли
Не придется.
uls19
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 июн 2017, 23:41
Чтож, заменил север на 216-0674026. Всё прекрасно работает. Спасибо за помощь.
На очереди второй ноут Тoshiba. На нём есть изображение, но после заставки, в начале загрузки он отключается. В этой модели попробую поменять NEC/Tokin. Каков будет результат, напишу позднее.
