Текущее время: 27 апр 2024, 08:55
seregapplk
Заголовок сообщения: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается Добавлено: 18 июн 2017, 15:50 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 216.13
Сообщения: 428 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток Схемы нет ноут просто не включился в один момент Дежурка на ps51020 3.3v есть 5 нет, скорее всег появляются после Замеры напряжений на дежурке прилагаю, сопротивление по шинам 3,3 и 5 в норме Биос шил, питание биоса и на кнопке есть, дальше без схемы мне сложновато, прошу помощи!
СКАН
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается Добавлено: 18 июн 2017, 16:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
seregapplk писал(а): Схемы нет Т.е., тупо спросить у гугля: 6050A2109401 schematic - непосильная задача?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается Добавлено: 18 июн 2017, 16:42 |
абв писал(а): токин под сокетом поменяй для начала Зачем, при отсутствии включения? Да и так просто его менять - бессмысленно. абв писал(а): и без процессора если не путаю 5в деж. не поднимаются. Кто мешает посмотреть в указанную схему и не гадать? Только с какого перепуга здесь процессор, если плата НЕ включается?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается Добавлено: 18 июн 2017, 17:02 |
igils писал(а): абв писал(а): токин под сокетом поменяй для начала Сменили до меня ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Блин Ребят реально схему не мог найти Спасибо!! Так веселее процесс пойдет я надеюсь ---------- Добавлено спустя 30 минут 42 секунды: ---------- Нет обмена на флешке биоса, на 2 и 5 тишь да гладь
абв
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается Добавлено: 18 июн 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
перепрошей, если в ней мусор, мульт не стартанет. seregapplk писал(а): Только с какого перепуга здесь процессор, если плата НЕ включается? потому что в похожей платформе 6050А2170401-МВ-А03 если вынуть проц , реакции на кнопку не будет, установлено эксперементально, как здесь не знаю , а вдруг. пардон, авторство цитаты косяк движка.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается Добавлено: 18 июн 2017, 18:51 |
Генерацию на нем и питание.
