Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=62718 |
seregapplk [ 18 июн 2017, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается |
Доброго времени суток Схемы нет ноут просто не включился в один момент Дежурка на ps51020 3.3v есть 5 нет, скорее всег появляются после Замеры напряжений на дежурке прилагаю, сопротивление по шинам 3,3 и 5 в норме Биос шил, питание биоса и на кнопке есть, дальше без схемы мне сложновато, прошу помощи!
СКАН
igils [ 18 июн 2017, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается |
seregapplk писал(а): Схемы нет Т.е., тупо спросить у гугля: 6050A2109401 schematic - непосильная задача? |
абв [ 18 июн 2017, 16:34 ] | |
seregapplk писал(а): Схемы нет а ты её искал? http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... lwaukee_10 токин под сокетом поменяй для начала. и без процессора если не путаю 5в деж. не поднимаются. |
igils [ 18 июн 2017, 16:42 ] | |
абв писал(а): токин под сокетом поменяй для начала Зачем, при отсутствии включения? Да и так просто его менять - бессмысленно. абв писал(а): и без процессора если не путаю 5в деж. не поднимаются. Кто мешает посмотреть в указанную схему и не гадать? Только с какого перепуга здесь процессор, если плата НЕ включается? |
seregapplk [ 18 июн 2017, 17:02 ] | |
igils писал(а): абв писал(а): токин под сокетом поменяй для начала Сменили до меня ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Блин Ребят реально схему не мог найти Спасибо!! Так веселее процесс пойдет я надеюсь ---------- Добавлено спустя 30 минут 42 секунды: ---------- Нет обмена на флешке биоса, на 2 и 5 тишь да гладь |
абв [ 18 июн 2017, 17:52 ] | |
перепрошей, если в ней мусор, мульт не стартанет. seregapplk писал(а): Только с какого перепуга здесь процессор, если плата НЕ включается? потому что в похожей платформе 6050А2170401-МВ-А03 если вынуть проц , реакции на кнопку не будет, установлено эксперементально, как здесь не знаю , а вдруг. пардон, авторство цитаты косяк движка. |
seregapplk [ 18 июн 2017, 18:40 ] | |
Флешку махнул на всякий случай Не изменилось, смотреть кварц мульта и мульт? |
igils [ 18 июн 2017, 18:51 ] | |
Генерацию на нем и питание. |
seregapplk [ 20 июн 2017, 11:05 ] | |
Итак ENBL1 (+V5AUXON) разрешает OUT1=+V3LA эта дежурка есть u15 в норме Нет EC_PW_ON который разрешает +V5A на мульте +3vla Есть AVCC 102нога = 3.3v есть +3vs отсутствует как я понимаю появляется после сигнала +V5A и slp_s3_5r Судя по схеме А +V5А разрешает сигнал EC_PW_ON которого нет U27 на плате в обвязке мульта вообще отсувствует PWR_SWIN#_3 приходит на мульт Генерации на кварце не наблюдаю Мульт попробую заменить |
seregapplk [ 21 июн 2017, 17:59 ] | |
WPC8763LDG у меня на плате, а по схеме WPC8769L, я так понимаю аналоги? |
seregapplk [ 29 июн 2017, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается [РЕШЕНО] |
заменил мульт WPC8769L есть включение, все ок ВЕМ СПАСИБО |
