Текущее время: 27 апр 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 18:44
Доброго времени суток форумчане, нужна помощь. Вообщем в феврале сего года на данном буке было заменено видео (среагировал на прогрев), сейчас пришел повторно без изображения куда бы то ни было. Пост коды бегут, на секунду зависает на 26 ищет с чего загрузится, после чего добегает до нулей, у инсайда это по идее уже должна быть картинка, но ее нет. Что делалось: биос шит с оф сайта, менял матрицу, прозванивал шлейф, оперативку, датчик хола, напряжения все присутствую кроме тех что обвел на фото, они растут напрямую из видеочипа, понятно что без них кина не будет, неужели опять помер? может ли быть из-за проца такое поведение? пока нечего подкинуть взамен родного.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 20:30
На внешку изо есть?
Эти сигналы можно и самому подать, таким образом подняв питание матрицы и ее подсветки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 20:39
Chazy-Chaz писал(а):
На внешку изо есть?
Толку от принудительной запитки матрицы?
Это смотря на какого качества меняли.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 11:01
На внешку изо есть?
На внешку нету, но находил на форумах что не каждая дает изо на внешку хоть и платформа одинаковая, принудительно подать не проблема, только я увижу подсветку но не изо...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
ну при покупке осматривал вроде проблем не было, не перемарк и не реболл, покупался в Партсе...
смущает то, что посты отрабатывают...
на LVDS порядка 7,7 кОм на всех линиях
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 54 секунды: ----------
Откопал старый чип, посадил, ситуация не изменилась вообще :sh_ok: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Матрицу то вычитывает SCA SCL? если нет, то и питание подавать не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:06
спасибо за поддержку, проблема оказалось в 2001 :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s
в форуме Toshiba
r51531
2364
17 янв 2017, 14:07
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Артефакты
в форуме Toshiba
Jobstick
06 апр 2016, 09:21
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
в форуме Toshiba
Даврон
11
2291
18 фев 2020, 21:27
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650d-120 (6050a2333101-mb-a02) горит шим проца
в форуме Toshiba
Fiskalochi
24 май 2015, 21:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается
в форуме Toshiba
Line_power1
2561
20 авг 2017, 23:46
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
