Текущее время: 19 апр 2024, 23:13
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300 (Pt10g_6050a2171501_mba03) Не включается Добавлено: 06 июл 2017, 13:51 |
ekkee писал(а): Или все же шить Биос? все же шить. lid_sw#=1, rsmrst#=1 pwr_swin# >>> ec_pwrsw# >> slp_s3#_3r >> slp_s5#_3r
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300 (Pt10g_6050a2171501_mba03) Не включается Добавлено: 18 авг 2017, 13:37 |
Архив на 2.68kB - даже открывать не надо чтобы понять, что нет там прошивки.
ekkee
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300 (Pt10g_6050a2171501_mba03) Не включается Добавлено: 18 авг 2017, 15:21 |
Сообщения: 32 Откуда: Ижевск
Toshiba a300-213 PSAGCE Robson PT 10G 6050A2171501_MB_A03 REV 3. 11 Качал отсюда . http://www.toshiba.eu/support/drivers/ с вышеуказанными параметрами. Может кто правильно распакует екзешник?
_________________ У летящей стрелы нет пути назад!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300 (Pt10g_6050a2171501_mba03) Не включается Добавлено: 23 авг 2017, 16:31 |
ekkee писал(а): pwr_swin# =1 >>> ec_pwrsw# =1 pwr_swin# при нажатии должен падать в 0 ec_pwrsw# соответственно, тоже. (C 1 упасть 0 и вернуться в 1) Если этого нет, исправный юг не будет знать, что ему нужно снять слипы. На ec_pwrsw# м.б. импульс, не отслеживаемый вольтметром. Насчет обрывов - маловероятно. ekkee писал(а): На схеме на 106 ногу идет контат с 8-, 11-, 12-, 34- где исать эти контаты? это не контакты, это страницы.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300 (Pt10g_6050a2171501_mba03) Не включается Добавлено: 23 авг 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
ekkee писал(а): На схеме на 106 ногу идет контат с 8-, 11-, 12-, 34- где исать эти контаты? Может на обрыв прозвонить? Жесть извините ,что не по теме
_________________ Нет ничего невозможного.
ekkee
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300 (Pt10g_6050a2171501_mba03) Не включается Добавлено: 24 авг 2017, 09:47 |
Да норм все, все сачала учптся ходить, читать и писать.. Мне не стремно, не айс тому кто боится спросить и всю жизнь постыдно не знает ответа, а не тому кто постыдится 1 минутку на вопрос, а потом будет научен... Пойду еще раз посмотрю на ес... # Смотрю осциллом не вольтметром Жаль пост карты нет... Заказать тоже надо, посоветуйте какую нить, будьте добры.. ec_pwrsw# 3. 4 В при нажатии падает в 0, затем после отжатия возвращается обратно ! | MSF113 писал(а): | Не надо цитировать всё подряд. |
