dmin3127 писал(а):
Спасибо что ответили нашел БИОС прошил плата стала стартовать, но выключается на post code 94.
На U54 APL5913 VOUT (3 и 4 pin) было 0,5v заменил на APL5930 стало 1,25 v согласно схеме (а300_PT10SG_).
Все равно выключатся на post code 94.
Если достать видеокарту post code 78 плата не выключается на матрице горит подсветка. На видеокарте видны остатки флюса грели (сопротивление на дроселе видеочипа 2,8 ом).
Заменил на всякий случай конденсатор NEC / TOKIN на 4кондера по 330Мкф результата не дало пост код 94.
