Текущее время: 29 мар 2024, 15:33
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 22 мар 2012, 16:21 |
По дросселям для начала пройтись на предмет возможного КЗ по питанию.
ruv
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 22 мар 2012, 16:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Смотрим питание севера - ISL6227.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 23 мар 2012, 19:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Ciber SLasH писал(а): Alekc70 писал(а): Может у кого есть кусочек схемы питания севера есть? А что мешает скачать? viewtopic.php?p=1963#p1963А там написано Asus TERESA20, Rev: 2.0 , а у меня rev 2.2.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 23 мар 2012, 22:03 |
Pavel писал(а): А дежурка стабильно держится, или плавает? плавает все
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 23 мар 2012, 22:42 |
Alekc70 писал(а): А там написано Asus TERESA20, Rev: 2.0 , а у меня rev 2.2. И что, большие отличия? ИМХО лучше иметь хоть какую-то схему, чем ничего!
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 23 мар 2012, 23:18 |
siberian писал(а): Alekc70 писал(а): А там написано Asus TERESA20, Rev: 2.0 , а у меня rev 2.2. И что, большие отличия? ИМХО лучше иметь хоть какую-то схему, чем ничего! Тут Вы правы, действительно, лучше что-то - чем ничего. Вообщем, скачал схему.
ruv
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 23 мар 2012, 23:36 |
siberian писал(а): Alekc70 писал(а): А там написано Asus TERESA20, Rev: 2.0 , а у меня rev 2.2. И что, большие отличия? ИМХО лучше иметь хоть какую-то схему, чем ничего! Отличия? Платы teresa и teresa20 на разных чипсетах вообще-то. Если 943GML+ICH7M, то просто Teresa rev1.1, если 960GM+ICH8M, то Teresa20. Питания практически все одинаковые, но сильно различаются позиционниками.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 24 мар 2012, 08:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
ruv писал(а): Отличия? Платы teresa и teresa20 А где вы увидели о teresa и teresa20? Речь шла только о teresa20 версии 2.0 и 2.2.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается Добавлено: 25 мар 2012, 10:43 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
ruv писал(а): Смотрим питание севера - ISL6227. поддержу похоже на типовуху
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L40-17T не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2012, 15:30 |
Alekc70 писал(а): Заменил ISL6227 (брал с донора). Светодиод сначала просто стал светится (не моргать), а через секунд 5 пыхнула диодная сборка D8202 (5В на BOOT1 и BOOT2). Диод сгорел, который на 23 ногу ШИМки (BOOT2). Заменил еще раз ISL6227 (брал с другого донора) и диодную сборку, ноут запустился. Буду собирать и проверять дальше. Всем спасибо! Тема закрыта.
