Текущее время: 28 мар 2024, 16:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Akir1
Заголовок сообщения: L500D-16QA (LA-5331P) Нет изображения Добавлено: 11 июл 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Мать LA-5331P rev 1.0 юг 218-0660017 север 215-0752007 видео 216-0728014
Подскажите плиз по старичку -
Ноут пришел из другого сервиса, с отсутствием изображения, с вердиктом нужно менять юг...
Я сначала не поверил (ну в основном то видеочип либо север), почитал форум и похоже был не прав, многие "лечили" заменой 218-0660017...
Оставил включенным ноут более 30 минут, потом выключил и включил, ноут стартонул, и так несколько раз ноутбук стартовал, на след день перестал стартовать, дунул на юг результат нулевой, легко подул на север и видео (поочередно), результат нулевой...
Посткарта кажет сначала 92, через некоторое время (около 10 минут bf) потом через примерно 1 минуту с0 (с HDD и без - одинаково)
Что посоветуете, менять юг ?
Заранее спасибо за ответ! ---------- Добавлено спустя 38 минут 10 секунд: ----------
Ноут (гад), снова начал "показывать кино" и загружать ОС ...
p.s. Реакции на нажатие на чипs нет.
