Текущее время: 26 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: c850-c1s (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Из напряжение только дежурка
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 16:38
Здравствуйте! Ноутбук с отсутствием инициализации. На нажатие кнопки реагирует. Из напряжений только дежурные. На 111 ноге мульта напряжение есть 3в. На 4 ноге нет. КЗ на дросселях нет. Как вообше работать без схемы и power sequence? Биос прошивал. Кто отвечает на выдачу сигнала enable на шимки?
 Заголовок сообщения: Re: c850-c1s (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Из напряжение только дежурка
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:19
Кто отвечает на выдачу сигнала enable на шимки? - отвечает мульт
а после чего такое, кто виноват?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:28
не знаю после чего. следов залития нет. менять мульт?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 18:42
попробовать снять всю периферию, лан, картридер, звук, сетку.... потом пробовать мульт поменять, он же не дорогой, потом на другой можно поставить...
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1S (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Пропадает изображение
в форуме Toshiba
kvadriga
28 ноя 2017, 21:10
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1S (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) не включается
в форуме Toshiba
erikalov
28 мар 2018, 20:24
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850 c1s (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Выключается через 40-50 минут
в форуме Toshiba
otanazar79
27 дек 2021, 16:51
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-C1S (PLF/PLR/CSF/CSR REV 2.1) проподает изображение появляется светная рябь
в форуме Toshiba
menshik13
13
3778
04 фев 2016, 13:51
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 11
