Текущее время: 24 апр 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850-E9S (Pegatron PLF/CSF 45W UMA & DSC) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 02:40
Всем привет! Прошу помощи ибо зашел в тупик я :-): :ny_tik: В общем ситуация такая. Пришел данный аппарат ко мне с проблемой нет изображения при этом старт был, принесли от другого мастера, сказали, что диагностировали мертвый видик. Видик там AMD 216-0833000. Так как плата стартовала я особо ничего не измерял, а ограничился диагностическим прогревом видика и прошивкой биос. Прогрев ничего не дал, а вот после перепрошивки биос плата изменила поведение и теперь в момент подключения питания плата стартует, ЛБП показывает потребление около 300 мА, выключается через секунд 5 и стартует вновь, ну и так по кругу.
Что я делал? 1) скачал биос с оф сайта, распокавав эту матрешку получил две папки F и F8 в каждой по два нужных файла для самого биос и ME регион, взял тот что подходил по размеру (это в папке «F» файлик 4МБ) Ситуация не изменилась. Потом я еще посмотрел осцилом на 5 ноге движуху обмена данными и дальше пробовал шить биос из другой папки. В какой точно момент появилась циклический перезапуск уже и не помню. Перед махинациями с прошивкой конечно же сохранил дамп. Да и уже после шил прошивку мульта тоже так как на плате две флешки.
2) Зная что на плате предположительно дохлый видик, я заказал новый, а за одно и мульт на всякий случай. Заменил видик, ситуация не изменилась.
3) Заменил мульт, ситуация не изменилась
4) Предположил, что сдох по воле божьей хаб, заказал и заменил и его. Не помогло.
В моем понимании все указывает на кривой биос, но весьма странно, что флешка шьется без проблем, но при этом даже родная прошивка не работает. Генерация кварца присутствует. Смотрел осцилом движуху на флешке мульта, там все ок видна пачка импульсов. А вот на флешке биос в момент старта, просто проскакивает скачок напряжения, вроде не похожий на здоровый импульс обмена данными, но возможно это просто короткий обмен данными. Замерил все напруги на дроселях, все напряжения поднимаются. Кто лечил такое уже – отзовись плз. Схемы не нашел, видел bord view на платных ресурсах, но не думаю, что есть необходимость в нем. В чем может быть дело? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-E9S (Pegatron PLF/CSF 45W UMA & DSC) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 19:18
Шить надо оба биоса и будет счастье,включается так как 1 биос вычитывает а второй кукиш и верно старый мульт на место
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 22:46
Так я оба шил и родной бекап шил. Может как не так прошивку нарезал, в официальном архиве 4 файла, два для мульта и два биос, я по разному пробовал, но мне думается, что правильно взять файл 6МБ и отрезать от него первые 2МБ для мульта и остальные 4 биос. Может кто сможет сказать как его все таки правильно прошить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:53
Шей биос,лишнее само отрежется,вот и вся хитрость
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 17:54
Добыл board view почти на такую же плату, выкладываю. Заменил еще шим контроллер ЦП VT1318MF - Поведение не изменилось. Выяснил, что формируется сигнал ALL SYSTEM PWRGD, проверил на втором контакте диода D9202, что говорит о том что все питание в порядке. Заподозрил не ладное с питанием ЦП. Замерил питание ЦП, картина следующая: 1) Проц в сокете - +VCCP 1.05V присутствует; +VCCSA 0.85V присутствует; +VCORE ОТСУТСТВУЕТ 2) Проц не в сокете - все то же, но еще успевает поднятся +VCORE до 0.5V
+VCORE напряжение ядра ЦП за формирование которого отвечает ШИМ 1318MF (заменил) и еще три "стекляшки" шимки VT323SF. Может быть, что не работает какая то из стекляшек? Как их можно проверить?
Какие еще будут мнения?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 23:15
Плата починена, причина оказалась в одной из стекляшек VT323SF, а также в резисторе подтяжки флешки биос. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (PLF/CSF 45W UMA & DIS MB REV: 2.1) Нет изображения, автостарт
в форуме Toshiba
Aleko-141
16 мар 2018, 00:50
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 (Pegatron PLF CSF 45W UMA & DSC) no image
в форуме Toshiba
andromedax
04 окт 2017, 20:48
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-CJK (PLF/CSF 45W Rev: 2.1) самостарт и циклический рестарт
в форуме Toshiba
Valdemarius
28 апр 2017, 16:21
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb) нет видео на матрице
в форуме Toshiba
rosscomservice
11 май 2016, 20:17
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
