Текущее время: 29 мар 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: Satellite-L50 (DA0BLIMB6F0 Rev.F) Запуск через раз
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:28
Ни как не могу победить дефект.
Загвоздка вся в том - что нет схемы.
И дефект коварный.
если подать питание и нажать на кнопку и если он запустится, то можно многократно вкл и выключать с кнопки и всегда работает, а стоит передёрнуть зарядник, так тут 50 на 50, если не запустится с кнопки, то можно сколько угодно тыкать на неё.
Ещё, при подключенной матрице, запуска нет никогда.
п.с, при подключении зарядки, индикатор включенного зарядника горит всегда.
Биос шил.
Может кто сталкивался или направит куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite-L50 (DA0BLIMB6F0 Rev.F) Запуск через раз
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 22:10
Батарея живая, кондер NEKTOKIN под процом случайно не имеется?
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
Сопротивления, замена матрицы, шлейфа,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
А как должен?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite-L50 (DA0BLIMB6F0 Rev.F) hangs before boot (post)
в форуме Toshiba
andromedax
5464
01 дек 2019, 20:04
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50-B-2DP (da0blimb6f0 REV: F) опознать элементы
в форуме Toshiba
peit
25 май 2017, 15:30
METALLSRJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite-L50 (DA0BLIMB6F0 Rev.F) нужна схема
peit
13 июл 2017, 20:26
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса
в форуме Toshiba
kalya
18
4947
03 мар 2018, 18:21
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite S55t-B1536 (DA0BLIMB6F0) Не работает тачпад в среде Win, KB через раз
в форуме Toshiba
kalya
08 мар 2018, 13:08
