Текущее время: 14 дек 2018, 13:08
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) НЕТ 19В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 00:43
Привет форумчане! Имеется данная плата FLFSY2 A2814 A, мульт SMSC MEC160С
Ситуация такова, что на плату не приходит PVT-EFV 7.5-19.0V, на Гейт полевика Q8804 не приходит ничего с U86FS49 и ключик Q8801 остается закрытым, на его гейте 19в!
U86FS49 запитан MCV-5в присутствует, ldo 3.3в есть, вопрос такой по какой причине U86FS49 не открывает Q8804. Может прошивка мульта виновна, если да то как его прошить на этой платформе и дамп под него? Имеется прогер Сереги Вертянова!
Схема есть на форуме viewtopic.php?f=54&t=33827!
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
я так понимаю как то через jtag шьется, как именно!?
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) НЕТ 19В
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:58
Что совсем никак!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 04:46
Мульт тут наверное невиноват, эта штука сама вроде мульта, управляет лампочками и ключами, на нее должно помоему приходить ACOK с МВ39А118, что бы ключи открывались (во всяком случае на LENOVO такое видел)
А MEC1609 прошить можно, если есть чем, JTAG выведен в отдельный нераспаянный разьем (есть на схеме), с обратной стороны от мульта чуть ниже шима зарядки, 8 контактов в два ряда, что бы шить нужно посадить на землю линию F4, а nFWP уже подтянут к 3V, c ним ничего делать не нужно
Прошивок только нет нигде, то что лежит на оф. сайте не совсем DUMP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qosmio f60-12j (flfsy2) нет звука
в форуме Toshiba
archybald
722
02 сен 2016, 20:37
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024
в форуме Toshiba
mishka007-84
13 фев 2018, 13:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qosmio f60-14j (flfsy2) нужен дамп mec1609 и фото под itag
в форуме Toshiba
linkoln01
1908
29 сен 2015, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужны динамики от Toshiba qosmio F60-14J
в форуме Куплю | Buy
mishka007-84
31 авг 2018, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-111 (FLESY3 A2670 ?) ищу BIOS
в форуме Toshiba
Modern54
31 май 2014, 09:12
evserv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ger1977, rewq3478, romaya, simbion и гости: 11
Реклама
