Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) НЕТ 19В https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=64223 |
Николай101 [ 30 июл 2017, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) НЕТ 19В [РЕШЕНО] |
Привет форумчане! Имеется данная плата FLFSY2 A2814 A, мульт SMSC MEC160С Ситуация такова, что на плату не приходит PVT-EFV 7.5-19.0V, на Гейт полевика Q8804 не приходит ничего с U86FS49 и ключик Q8801 остается закрытым, на его гейте 19в! U86FS49 запитан MCV-5в присутствует, ldo 3.3в есть, вопрос такой по какой причине U86FS49 не открывает Q8804. Может прошивка мульта виновна, если да то как его прошить на этой платформе и дамп под него? Имеется прогер Сереги Вертянова! Схема есть на форуме viewtopic.php?f=54&t=33827! ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- я так понимаю как то через jtag шьется, как именно!? |
Николай101 [ 31 июл 2017, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) НЕТ 19В |
Что совсем никак! |
Андрей3703 [ 14 авг 2017, 04:46 ] | |
Мульт тут наверное невиноват, эта штука сама вроде мульта, управляет лампочками и ключами, на нее должно помоему приходить ACOK с МВ39А118, что бы ключи открывались (во всяком случае на LENOVO такое видел) А MEC1609 прошить можно, если есть чем, JTAG выведен в отдельный нераспаянный разьем (есть на схеме), с обратной стороны от мульта чуть ниже шима зарядки, 8 контактов в два ряда, что бы шить нужно посадить на землю линию F4, а nFWP уже подтянут к 3V, c ним ничего делать не нужно Прошивок только нет нигде, то что лежит на оф. сайте не совсем DUMP |
