Текущее время: 26 апр 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Toshiba L870-d2w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) снесены резисторы возле микросхемы биоса
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:00
Toshiba L870-d2w plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 с 2мя флешами под биос снесены резисторы флешки которая возле мульта . Помогите с расположением и по возможности с номиналами
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L870-d2w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) снесены резисторы возле микросхемы биоса
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:26
anyd77, сам посмотри viewtopic.php?p=330338#p330338
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 14:09
СПС. Но по борду не совсем понятно какие должны стоять и номиналы. Если правильно понял надо выставлять резисторы которые связывают флеш с хабом , т.к. флеш с обратной стороны которая возле хаба вызванивается на мульт. Поправьте если не так
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:38
anyd77, верно. С номиналами - да, облом. Из информации ещё только фотки. viewtopic.php?f=253&t=13000
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L870-d2w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) снесены резисторы возле микросхемы биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:34
СПС выставил по фото запуск есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870-D2W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Andero
24 авг 2015, 16:00
Andero Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l870-d2w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
Артём272
25 сен 2014, 11:53
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов
в форуме Toshiba
busyrevvv
17 фев 2022, 08:03
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номинал резистора
в форуме Toshiba
Mik4@
26 май 2022, 08:33
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Нет инициализации с неисправной АКБ
в форуме Toshiba
DikoST
14 сен 2015, 12:16
