Toshiba C50-A (PT10FG) виснет с мусором на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=64307 |
Kacher [ 01 авг 2017, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C50-A (PT10FG) виснет с мусором на экране |
Ноут на базе платы PT10FG Пришел с симптомами - виснет с артефактами. Колега поменял видеочип N14P-GV2-S-A1 Ноут вернулся с теми же самыми симптомами. Мною был отреболин чип видео, прошит новый биос, заменены кварцы графики и хаба, но проблема не прошла. Что интересно - ноут может 2 дня крутить бублик и ничего, а может здохнуть в биосе или на рабочем столе почти сразу после запуска. Фото и видео артов : https://vk.com/video3604963_456239034 Вложение: bCyO_eTxtkI (1).jpg
diderheb [ 01 авг 2017, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C50-A (PT10FG) виснет с мусором на экране |
Меняй чип. Сам понимаешь, что ребол это не замена. |
Kacher [ 01 авг 2017, 17:50 ] | |
diderheb писал(а): Меняй чип. Сам понимаешь, что ребол это не замена. чип сейчас новый, я просто пересадил его на свинец |
berislav12 [ 03 авг 2017, 12:35 ] | |
Возможно первопричиной была видеопамять, и она осталась... |
Kacher [ 03 авг 2017, 13:28 ] | |
Фурмарк ноут крутит долго... Сомневаюсь что память,склоняюсь к хабу |
vinservice [ 05 авг 2017, 22:56 ] | |
Попробуйте потестить на других планках ОЗУ. |
Tovirus [ 10 авг 2017, 13:01 ] | |
Как успехи? Кто-то выше сказал про памяти видюхи. Я помню с одной видюхой долго мучился, пока не проверил её память... И всё стало ясно |
Zoomer-ok [ 10 авг 2017, 17:41 ] | |
Да это наверняка не от видеочипа артефакты, это когда генерация на кварце сбивается во включенном состоянии, вот как раз такие симптомы... Смотрите что у вас с генерацией происходит и что может её сбивать... |
