L955-S5370 (6050A2532401-MB-A02) Не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=64447 |
Abduldjalil [ 05 авг 2017, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | L955-S5370 (6050A2532401-MB-A02) Не реагирует на кнопку включения |
Здравствуйте. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Зарядное устройство видит. Дежурные 3,3 и 5в есть. Биос прошивал дампом с этого сайта. Схемы как я понял на него нет. Смотрел напряжения на мульте по схеме Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269. На кнопке включения напряжение 3в присутствует, а вот на 108 ноге мульта NBSWON# напряжение 0в. Почему так? |
vldmrdnpr [ 06 авг 2017, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L955-S5370 (6050A2532401-MB-A02) Не реагирует на кнопку включения |
Значит схема не подходит и ножка не та. (либо обрыв) |
Abduldjalil [ 06 авг 2017, 11:08 ] | |
На плате мульт npce885l на схеме такой же. Как это схема может не подходить? |
Abduldjalil [ 18 авг 2017, 18:20 ] | |
кнопка включения звонится на 27 ногу мульта. по hk5 это FUN_WEB#. дайте совет, что делать без схемы, ведь hk5 явно не подходит |
Abduldjalil [ 27 авг 2017, 13:59 ] | |
На сколько может отличаться сопротивление по d+ и d- usb портов 2.0 и 3.0? И что за микруха tps2541a? Снял slj8e. 2 порта Usb 2.0 и usb 3.0 не звонятся, а третий порт usb 3.0, который проходит через эту микросхему в режиме прозвонки диода 700мв |
berislav12 [ 27 авг 2017, 14:12 ] | |
Отличий не должно быть. |
