Текущее время: 28 мар 2024, 12:05
Line_power1
Заголовок сообщения: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается Добавлено: 07 авг 2017, 12:35 |
Сообщения: 97 Откуда: Ташкент
Здравствуйте. У меня такая ситуация!!! Комп от АКБ включается и работает нормально. Но от сети нет реакции.
На U6000 MAX17435E
1-2 ноги идут на мулть EC-CLK, EC DATA 3- 19 volt на Q6002 4- 5.45volt LDO 5- 0.8volt на GATE Q6001, C6034 6- 00.7 mv отключена X 7- 8.30 volt на R6000 8- 3.19 Q6001 9- 3.37 volt R6006 10- 5.38 ACOK 11- 3.2 volt на R6001 12- 3.2 volt на R6001 13- 3.2 volt на+VPACK 14- 0.0 на C6032 15- 3.2 volt на R6010 16- 3.2 volt на C6026, R6020 17- 0.0 на из СС на C6007 18- 0.0 на С6008, С6026, HW_I_ADC 19- 1.69 volt ACIN -D6000, R6012, R6013, C6028 20- 5.42 volt на R6002 21- 4.11 VAA На С6021 22- 5.43 VCC 23- gnd 24- 0.0 EN в линии на R6003 через +V3LA
вот у мен такие выводы Помогите рищать проблему.
Line_power1
Заголовок сообщения: Re: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается Добавлено: 07 авг 2017, 21:18 |
vldmrdnpr писал(а): У Вас ACIN присутствует, а ACOK - нет 5.38 волть ACOK а сколько бить должен.
Size
Заголовок сообщения: Re: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается Добавлено: 07 авг 2017, 21:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: 19- 1.69 volt ACIN Если я правильно понял выше написанное, то ACIN всего 1.6 в. Что не является нормой.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Line_power1
Заголовок сообщения: Re: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается Добавлено: 07 авг 2017, 21:43 |
Size писал(а): Что не является нормой. Норма сколько это? И что мне делать? Менять u6000 или проверить что-то.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается Добавлено: 07 авг 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Size писал(а): Если я правильно понял выше написанное, то ACIN всего 1.6 в. Что не является нормой. а в схему заглянуть, а не вводить ТС в заблуждение? Line_power1По ACIN стоит делитель, можете рассчитать его по закону Ома, если не верите ЗНАЧЕНИЮ, указанному тут же. Сообщение не в тему Line_power1 писал(а): И что мне делать? Менять u6000 или проверить что-то. советы, советами, но мозги тоже включать нужно, я не тупо делать, что Вам говорят.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Size
Заголовок сообщения: Re: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается Добавлено: 15 авг 2017, 10:50 |
Участник АСЦ |
vldmrdnprДа, в схеме засада. Никого в заблуждение вводить не хотел. ACIN описал как по шаблону. Цитата: По ACIN стоит делитель, можете рассчитать его по закону Ома, если не верите ЗНАЧЕНИЮ, указанному тут же. Это лишнее, в схеме же фиксировано значение данного сигнала. Цитата: 5.38 волть ACOK а сколько бить должен. 0в, здесь он инверсный. Если запитан, то стало быть чарджер менять.
Line_power1
Заголовок сообщения: Re: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается Добавлено: 20 авг 2017, 23:46 |
vldmrdnpr писал(а): Меняйте U6000. Проблема решена, всем спосибо.
