Текущее время: 24 апр 2024, 08:11
Dima000
Заголовок сообщения: L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят Добавлено: 09 авг 2017, 21:40 |
Сообщения: 3 Откуда: Kazan
Ноутбук исправно работал 5 лет (не зависал, не перегревался, не перезагружался), в один не прекрасный день он просто не включился.
При нажатии на кнопку вкл. загораются индикаторы как и должно быть но ноутбук не издает признаков жизни кулер не крутится экран черный.(разобрал потрогал процессор греется)
Разобрал достал материнку и начал проверять все сигналы (напряжения) по Power Up Sequence все напряжения на месте(((
хотел зайти сзади, начал проверять почему кулер не крутится копался в его схеме (U4300) оказалось с мультиконтроллера (npce781la0dx) не поступает сигнал (FAN1_DAC0_3) на этом все(((, даташит хер найдешь.
Самое интересно когда проверял все напряжения на микросхеме (U6302) (tps51218dscr) сигнал EN 3.3 В, а PGOOD 0 В, и вот когда их все мерил у меня кулер начал вращаться (все измерения делал быстро когда комп был включен), потом я выключил попробовал еще раз и снова кулер начал вращаться но так и не понял в чем тут дело(( Помогите люди добрые куда копать?
Dima000
Заголовок сообщения: Re: L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят Добавлено: 18 авг 2017, 02:47 |
Nikotian писал(а): Цепь на обрыв прозвони Какую именно цепь? Все напряжения для старта на месте, да и после нажатия вкл. поднимаются остальные напряжения.
