Текущее время: 28 мар 2024, 14:18
spec3202712
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, Rev. 2.1) нет старта Добавлено: 14 авг 2017, 14:49 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
всем привет ! принесли мат плату , даже не знаю точно какая модефикация 850 го , с дефектом нет старта , не было дежурки ,поменял шим дежурки , 5 и 3.3 появились , но никакой индикации нету , снял проц, рам - плата голая индикации так же нету , есть следы окислов в районе разъема повер, но знакомый упирается что не залитик , мульт npce795la0dx ,схему ноута не нашел , на кнопке включения 3.3 вол нету , пользовался схемкой от другой платформы на 95 ноге мульта питание 3.27 есть , VCC1-VCC5 тоже есть 3.27 , VDD - 0 (4ый пин). Я так понимаю VDD должно появится после старта , стОит ли искать прошивку и как на этой платформе горит ли индикация , с битым или снятым биосом мульта???? может у кого есть схема от этой платформы ?????? как нельзя было бы кстати
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, Rev. 2.1) нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 17 авг 2017, 14:40 |
Андрей3703 писал(а): пасибки но до схемы дело не дошло , честно сказать сам виноват (условия старта ) , лишний раз убедился что людям верить - опасно для здоровья хоть пока не запустил полностью отпишусь . под микроскопом разглядел подгнивший пятак рядом с разъемом кнопки ,идущий с 95го пина мультика на кнопарик , после снятия и чтения флешки мульта оКуел , память FFFFFF , прочитал основной биос , оКуел еще раз , тоже FFFFFFF , залил первый попавшийся какой у меня был , засветилась индикация и включается сам после втыкания ЗУ ( думаю не тот биос) жду когда принесут систему охлаждения с кулером .ВЫВОД не верить клиенту и эта платформа не подает признаков жизни с пустым или битым биосом , тему пока не закрываю плату полностью не запустил
