Текущее время: 23 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:30
Здравствуйте. Пришел ноутбук с не рабочими usb портами питание идет но не пределяются. Перемычки на дате звонятся . Я сразу сменил хаб, но нет такая же ситуация(думал хаб пришел неисправный). Сменил еще раз опять не работает. схемы нет на него. не подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что за перемычки и куда звонятся?
В режиме диодной прозвонки по даталиниям пройтись бы.
5 вольт стабильно, при нагрузке не проседает?
Цитата:
Я сразу сменил хаб
Биос то шили? А то всем сразу хаб надо менять.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:22
извенюсь что сразу не указал. биос шился . по дате прозвонил то что я назвал перемычки (не знаю как они называются) все нормально. напруга непросаживается даже если жестак подключаешь 5.1v. Я думал может есть микросхема которая отвечает за usb 3.0 как в hp envy m6.
 ! MSF113 писал(а):
Избавьте нас от слов типа "жестак".
Тут приличное место.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 19:17
C разных сторон платы стоят две восьминоги G547. Могут, теоретически, давать хабу низкий overcurrent (OC#), USB работать не будут.
Резистор USBRBIAS мог "уплыть" или снесли. Осмотр.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:23
Снял с рабочей платы хаб перекатал. Все usb работают. Китай стал подводить в последнее время.! всем спасибо что откликнулись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) нет +5V на USB 3.0
в форуме Toshiba
scrofula
27 окт 2016, 18:20
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Прогнило питание USB
в форуме Toshiba
MoHroJI
11 июл 2017, 23:57
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB
в форуме Toshiba
victorgmt
2310
15 ноя 2018, 23:47
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) не заряжает АКБ опознать элемент
в форуме Toshiba
adminqwerty
14 июн 2014, 15:45
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VetalPOLT и гости: 14
