Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=64798 |
dimasss180593 [ 15 авг 2017, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb |
Здравствуйте. Пришел ноутбук с не рабочими usb портами питание идет но не пределяются. Перемычки на дате звонятся . Я сразу сменил хаб, но нет такая же ситуация(думал хаб пришел неисправный). Сменил еще раз опять не работает. схемы нет на него. не подскажите куда копать? |
Size [ 15 авг 2017, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb |
Цитата: Перемычки на дате звонятся Что за перемычки и куда звонятся? Цитата: Пришел ноутбук с не рабочими usb портами В режиме диодной прозвонки по даталиниям пройтись бы. Цитата: питание идет но не пределяются 5 вольт стабильно, при нагрузке не проседает? Цитата: Я сразу сменил хаб Биос то шили? А то всем сразу хаб надо менять. |
dimasss180593 [ 15 авг 2017, 17:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb | |||
извенюсь что сразу не указал. биос шился . по дате прозвонил то что я назвал перемычки (не знаю как они называются) все нормально. напруга непросаживается даже если жестак подключаешь 5.1v. Я думал может есть микросхема которая отвечает за usb 3.0 как в hp envy m6.
Черномор [ 15 авг 2017, 19:17 ] | |
C разных сторон платы стоят две восьминоги G547. Могут, теоретически, давать хабу низкий overcurrent (OC#), USB работать не будут. Резистор USBRBIAS мог "уплыть" или снесли. Осмотр. |
dimasss180593 [ 17 авг 2017, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb [РЕШЕНО] |
Снял с рабочей платы хаб перекатал. Все usb работают. Китай стал подводить в последнее время.! всем спасибо что откликнулись |
