Текущее время: 25 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:38
Ноут после грозы, индикатор питания горит, включается - картинки нет. Пробита была сетевуха U400 ATHEROS_AR8152 грелась что аж на плате пятно, так же в области U471 TS8121C есть место выгоревших деталей (фото прилагается), расмотрев это палённое место видно что деталей С5189 и L5019 на плате не было вообще. R479,R480 в обрыве. U300 WINBOND 25Q16BV программатором не определялась, была заменена на аналогичную, прошил прошивкой (download/file.php?id=51363) так же без изменений. Нужен совет люди добрые.
Напряжения на дросселях:
+V5A L6200-5V
+V3LA L6201-3.3V
+V1.5 L6300-1.540V
+VCC_CORE L6600-L6601-0.964V
+VDD_CORE L6700-0.974V
+VCC_CORE_NB L6602-1.014V
+V1.1S L6405-1.124V
+V1.1A L6406-1.17V
+V1.8S L6404-1.84V
+CPU_VDDR L6301-0.895V
 Заголовок сообщения: Re: L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:19
А post не смотрели?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 07:47
Kar4 писал(а):
А post не смотрели?
POST карты нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:06
Ни на внешке, ни на матрице?
Человек — то, что он о себе думает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
в форуме Toshiba
Даврон
2291
18 фев 2020, 21:27
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650d-120 (6050a2333101-mb-a02) горит шим проца
в форуме Toshiba
Fiskalochi
24 май 2015, 21:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
в форуме Toshiba
Dima000
3152
13 фев 2018, 23:26
rpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650D-120 (PSK1SE) Работа без MAX17435
в форуме Toshiba
kulepoff
11 апр 2020, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки
в форуме Toshiba
lihov
2362
28 дек 2015, 21:28
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988 и гости: 23
