Toshiba L755 (DABLDMB28A0) нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=64937 |
Andrush [ 19 авг 2017, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L755 (DABLDMB28A0) нет звука |
CX20587-11Z аудио кодек . менялса кем то но звук так и не появился . измерял питания , все есть . динамики робочие. по 4 Ом |
Pvv_87 [ 19 авг 2017, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L755 (DABLDMB28A0) нет звука |
А в наушниках? И в диспетчере устройств определяется? |
Andrush [ 19 авг 2017, 13:01 ] | |
В диспетчере определяется .через наушники звук отсутствует.может указать напряжкния? |
simsot [ 21 авг 2017, 06:19 ] | |
Ну если в диспетчере определяется, то напряжения скорее всего на CX20587-11Z приходят. Проверь гнездо для наушников, оно же выключает динамики при подключенных наушниках. Прослушай на выводах 16,18,19,21 - CX20587-11Z |
Andrush [ 21 авг 2017, 14:59 ] | |
више перечисление совети проделал но результата нет. Решил переустановить ОС. по умолчанию стоит воспроизведение через цифровое аудио(S/PDIF) А штоб в настройках переключить на динимики - то их просто не обнаружено . ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 51 секунду: ---------- перестали устанавливатся драйвера |
simsot [ 21 авг 2017, 20:23 ] | |
меняй CX20587-11Z, потом будет известно |
Andrush [ 21 авг 2017, 20:59 ] | |
уже поменял . результата "0". собрал без ремонта отдал.Спасибо всем! |
