Текущее время: 24 апр 2024, 22:33
Sayrex_bsc
Заголовок сообщения: satellite A200 (Intel GM965) Греется всё! Добавлено: 28 авг 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 13:45 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 14 Откуда: Узбекистан
Всем привет. Ноутбук satellite A200, жутко греется, даже при простое т.е сразу после запуска. Почистил СО, поменял пасту, кулер работает нормально, накатил последнюю версию БИОС, не помогло. Проц в районе 70 градусов, видюха 80. Греется всё, даже штекер блока питания, после 10ти минут горячий, никогда не видел такого.
Sayrex_bsc
Заголовок сообщения: Re: satellite A200 (Intel GM965) Греется всё! Добавлено: 29 авг 2017, 09:42 |
m1chaelc писал(а): Проверьте тепловую трубку. Греть один конец, другой должен набрать температуру достаточно быстро, 3-5сек Хотите сказать испарился хладогент?
Sayrex_bsc
Заголовок сообщения: Re: satellite A200 (Intel GM965) Греется всё! Добавлено: 31 авг 2017, 14:27 |
Mehrunes писал(а): вот от разъема можете начинать искать виновника: 1) попробуйте другой блок питания 2) проверьте разъем питания может подкорачивать, отсюда и сильный нагрев, а лучше поменяйте)) все равно уже поизносился. 3) проверьте конденсаторы вокруг разъема, а далее шимы и емкости Другой блок пробовал. Он даже от батареи так кипятится.
Sayrex_bsc
Заголовок сообщения: Re: satellite A200 (Intel GM965) Греется всё! Добавлено: 13 сен 2017, 11:22 |
C.O.B.R.A. писал(а): вам верный совет дали. Проверьте, работоспособна ли трубка. Не часто бывает разгерметизация трубки после чего это просто кусок меди. неплохо бы указать ток потребления бука на хх. Проверьте пульсации основных напряжений PS: Если там есть "нек токин", обратите особое внимание ему Действительно трубка плохо реагирует. Перегревается видюха, от нее вся плата, спасибо за дельные советы, попробую найти подходящую трубку.
