Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки. [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 авг 2017, 13:49
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 09:19 Наличности на руках: 292.00 Сообщения: 5 Откуда: Novosibirsk
В общем решил поделиться. 2 дня искал решение проблемы на форуме(безуспешно) Ноутбук включался при подключении ЗУ, а датчик холла отрабатывал как кнопка включения(но и дисплей включал). Прошивал все прошивки, пропаивал хаб, менял мульт (на 795l). Обратил внимание что на кнопке(и на 95й ноге мульта) 0.25-0.4в сопротивление относительно земли 1300ом. Поднял ногу, 3.3в на ноге мульта. Удалил с платы d7 и всё заколосилось. Холл отрабатывает как и должен, кнопка включает выключает. Может кому пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
