Текущее время: 26 апр 2024, 14:28
iglukin
Заголовок сообщения: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 29 авг 2017, 20:09 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук, при подключении зарядки загорается светодиод сигнализирующий об этом. На нажатие кнопки реакция есть, на несколько секунд загорается светодиод и тухнет. Дежурки все, 3 и 5в, присутствуют. Далее обнаружил, что нет питания на флешке основного биоса (+3VS). Это напряжение формируется на транзисторе Q29 (вот кусок схемы) На 8-й ноге +3v. На 1 и 4 по нулям. Нет отпирающего сигнала +VSB. Вот здесь и возник вопрос, +VSB подается через резистор R409. На 2-й ноге 19в на 1- й 0в. Заменил резистор (снял с донора) ничего не изменилось. Снял резистор, под микроскопом просмотрел данный участок, ничего не обнаружил. Что я делаю не так? В чем может быть проблема? P. S. Сразу оговорюсь, опыта ремонта немного, сильно не пинайте еже ле что.))
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 29 авг 2017, 21:21 |
nik751 писал(а): На SUSP логическая единица Q10 открыт,на затворе Q29 - ноль,он закрыт.Или пробит Q10. На Q10 сигнал отсутствует.
Volich
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 29 авг 2017, 23:45 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
iglukin писал(а): nik751 писал(а): На SUSP логическая единица Q10 открыт,на затворе Q29 - ноль,он закрыт.Или пробит Q10. На Q10 сигнал отсутствует. SUSP сколько вольт? затвор Q29 на землю прозванивается?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 30 авг 2017, 02:36 |
Volich писал(а): SUSP сколько вольт? затвор Q29 на землю прозванивается? SUSP 0 В. На Q29 короткого нет, я проверял.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 30 авг 2017, 09:27 |
Цитата: а мультовую флэшку не прошивали? если картина не изменится я бы уже начал коситься в сторону самого мульта. Флеха контроллера изначально была мертвая, не проходила верификацию, я ее заменил, прошивку записал, но ничего не изменилось.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 30 авг 2017, 12:39 |
berislav12 писал(а): Заменили на такую же? Кванта иногда не хочет дружить с другими производителями. Если да, то мульт под замену. Да, флеху заказывал. Буду заказывать мульт
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 27 сен 2017, 11:06 |
При подключении питания загорается сигнальный диод, потребление скачет от 0 до 20мА. При нажатии на кнопку загорается 2-й светодиод на несколько секунд и тухнет, в этот момент потребление постоянное 20мА. Все сигналы на ЕС контроллере до нажатия на кнопку, если я ничего не пропустил, присутствуют (ECRST# 3V; ON/OFFBTN# 3V; LID_SW# 3V; VCC, AVCC 3V). Флешки прошил, флеху контроллера заменил, сам контроллер тоже заменил. Ситуация не изменилась. При нажатии на кнопку контроллер вычитывает данные со своей флешки несколько секунд, пока горит светодиод, потом обмен данными прекращается, так же при нажатии сигнал не поднимается на SYSON 0V. В какую сторону дальше смотреть?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 27 сен 2017, 12:14 |
Radio2865 писал(а): мульт должен транслировать сигнал включения на хаб В эту сторону смотрите. Если хаб не отвечает, то он как бы не жилец или отвален.. Прежде чем его ковырять, проверить генерацию, RTC и питание.. После нажатия на кнопку, что на 117-ом и на 14-ом пинах мульта?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 27 сен 2017, 17:11 |
Rublin писал(а): После нажатия на кнопку, что на 117-ом и на 14-ом пинах мульта? На 14-м контакте 0V, на 117 3V после нажатия падает в 0V, +RTCVCC 2.7V Генерации походу нет, померил осцилографом на Y2, Y3, расположены около хаба. Подскажите, какими напряжениями запитывается HUB в дежурном режиме?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 27 сен 2017, 17:26 |
iglukin писал(а): Подскажите, какими напряжениями запитывается HUB в дежурном режиме? По крайней мере, как минимум должно быть +3VALW,+RTCVCC.. iglukin писал(а): Генерации походу нет, померил осцилографом на Y2, Y3, расположены около хаба. Если генерации нет на Y3, то можно смело предположить, что РСН труп..
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 28 сен 2017, 10:24 |
Rublin писал(а): +3VALW,+RTCVCC.. Эти напряжения присутствуют
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует Добавлено: 28 сен 2017, 12:58 |
iglukin писал(а): Эти напряжения присутствуют Какой от них толк, если нет генерации на кварце.. Можно и кварц заменить, но скорее всего не в нем дело.
