https://vlab.su/
Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=65305
Страница 1 из 1
iglukin [ 29 авг 2017, 20:09 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук, при подключении зарядки загорается светодиод сигнализирующий об этом. На нажатие кнопки реакция есть, на несколько секунд загорается светодиод и тухнет. Дежурки все, 3 и 5в, присутствуют. Далее обнаружил, что нет питания на флешке основного биоса (+3VS). Это напряжение формируется на транзисторе
Q29 (вот кусок схемы)
На 8-й ноге +3v. На 1 и 4 по нулям. Нет отпирающего сигнала +VSB. Вот здесь и возник вопрос, +VSB подается через резистор R409. На 2-й ноге 19в на 1- й 0в. Заменил резистор (снял с донора) ничего не изменилось. Снял резистор, под микроскопом просмотрел данный участок, ничего не обнаружил.
Что я делаю не так? В чем может быть проблема?
P. S. Сразу оговорюсь, опыта ремонта немного, сильно не пинайте еже ле что.))
nik751 [ 29 авг 2017, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует
На SUSP логическая единица Q10 открыт,на затворе Q29 - ноль,он закрыт.Или пробит Q10.
iglukin [ 29 авг 2017, 21:21 ]
На Q10 сигнал отсутствует.
Volich [ 29 авг 2017, 23:45 ]
SUSP сколько вольт? затвор Q29 на землю прозванивается?
iglukin [ 30 авг 2017, 02:36 ]
SUSP 0 В. На Q29 короткого нет, я проверял.
Mehrunes [ 30 авг 2017, 03:24 ]
а мультовую флэшку не прошивали? если картина не изменится я бы уже начал коситься в сторону самого мульта.
iglukin [ 30 авг 2017, 09:27 ]
Флеха контроллера изначально была мертвая, не проходила верификацию, я ее заменил, прошивку записал, но ничего не изменилось.
berislav12 [ 30 авг 2017, 11:49 ]
Заменили на такую же? Кванта иногда не хочет дружить с другими производителями. Если да, то мульт под замену.
iglukin [ 30 авг 2017, 12:39 ]
Да, флеху заказывал.
Буду заказывать мульт
iglukin [ 25 сен 2017, 15:30 ]
Заглянул в последовательность запуска,
если я все правильно понял, то +3VS появляется после нажатия на кнопку?
Radio2865 [ 25 сен 2017, 21:17 ]
мульт должен транслировать сигнал включения на хаб и тот в ответ тоже
iglukin [ 27 сен 2017, 11:06 ]
При подключении питания загорается сигнальный диод, потребление скачет от 0 до 20мА. При нажатии на кнопку загорается 2-й светодиод на несколько секунд и тухнет, в этот момент потребление постоянное 20мА. Все сигналы на ЕС контроллере до нажатия на кнопку, если я ничего не пропустил, присутствуют (ECRST# 3V; ON/OFFBTN# 3V; LID_SW# 3V; VCC, AVCC 3V). Флешки прошил, флеху контроллера заменил, сам контроллер тоже заменил. Ситуация не изменилась.
При нажатии на кнопку контроллер вычитывает данные со своей флешки несколько секунд, пока горит светодиод, потом обмен данными прекращается, так же при нажатии сигнал не поднимается на SYSON 0V.
В какую сторону дальше смотреть?
Rublin [ 27 сен 2017, 12:14 ]
В эту сторону смотрите. Если хаб не отвечает, то он как бы не жилец или отвален..
Прежде чем его ковырять, проверить генерацию, RTC и питание..
После нажатия на кнопку, что на 117-ом и на 14-ом пинах мульта?
iglukin [ 27 сен 2017, 17:11 ]
На 14-м контакте 0V, на 117 3V после нажатия падает в 0V, +RTCVCC 2.7V
Генерации походу нет, померил осцилографом на Y2, Y3, расположены около хаба.
Подскажите, какими напряжениями запитывается HUB в дежурном режиме?
Rublin [ 27 сен 2017, 17:26 ]
По крайней мере, как минимум должно быть +3VALW,+RTCVCC..
Если генерации нет на Y3, то можно смело предположить, что РСН труп..
iglukin [ 28 сен 2017, 10:24 ]
Rublin писал(а):
+3VALW,+RTCVCC..
Эти напряжения присутствуют
Rublin [ 28 сен 2017, 12:58 ]
Какой от них толк, если нет генерации на кварце..
Можно и кварц заменить, но скорее всего не в нем дело.
iglukin [ 23 ноя 2017, 13:28 ]
Привет. Подскажите, генерация на кварцах должна появиться сразу или после нажатия на кнопку?
nik751 [ 23 ноя 2017, 13:56 ]
На 32 Кгц - постоянно,пока будет живая батарейка CMOS и живой HAB. На остальных - после нажатия на кнопку.
iglukin [ 29 дек 2017, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует  [РЕШЕНО]
Замена HUBa решила проблему. Ноутбук включился и выдал картинку.
http://www.phpbb.com/
