Текущее время: 23 апр 2024, 16:53
Rostlink
Заголовок сообщения: L630-140 PSK01E (6050A2338401-MB-A02) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 03 сен 2017, 15:06 |
Сообщения: 18 Откуда: Воскресенск
Здраствуйте мастера, принесли вот такой ноутбук Toshiba L630-140 не включается, при подключении зарядки никакой реакции не происходит, индикации лампочек нет. на кнопку не реагирует. на кнопке 0,3 вольта. max17435e: 3 нога dcin 19.4V, 4 нога LD0 5.4V, 10 нога ACOK 0, 19 нога ACIN 1.69V 22 нога Vcc 5.4V 14 нога PDSL 26,7V. этиже 26 вольт на затворах 4410N(он открыт на S и D по 19.4V) и 6675bz(закрыт на S 19.4 а на D 0V)
шим TPS51125: 16 нога VIN 0 7 и 24 соответственно VO1 и VO2 0.3V на питающей ноге биоса тоже только 0.3V подскажите новичку где капать, я так подозреваю что 6675bz не исправен?
Rostlink
Заголовок сообщения: Re: L630-140 PSK01E (6050A2338401-MB-A02) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 03 сен 2017, 20:38 |
nekromant64 писал(а): 1) проверить сопротивление на дроселе L9. 2) куда делось опорное напряжение с TPS51125. 3) если на L9 низкое сопротивление разомкнуть перемычку PAD7, проверить сопротивление до и после перемычки. далее по результатам замеров. боюсь без схемы не определю где L9 и PAD7 расположены, на самой плате не нашол таких обозначений...
