https://vlab.su/
A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=65522
Страница 1 из 1
Yurich36 [ 04 сен 2017, 14:05 ]
Заголовок сообщения:  A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение
Добрый день. Имеется ноутбук Toshiba Satellite A210-16g, платформа LA-3631P.
Процессор AMD Turion 64 X2 TL60,
Север 215NQA6AVA12FG, AMD RX690,
Видео с внешней видеокарты AMD Mobility Radeon HD 2600 на чипе 216MJBKA15FG,
Мульт KB926QF B1.
При включении есть реакция на кнопку, все напряжения поднимаются, кулер крутится. Но изображения нет ни на внешке, ни на матрице. Потребление 1.12А при подключенной видеокарте, при снятой около 0.6А. При подключении к ЛБП, в выключенном состоянии потребление 30мА, но горит светодиод, так что это от него, как я думаю. При подключении пост-карты в разъем, на ней горит "0" и не меняется. Был заменен проц на TL58, но это не изменило вообще ничего. Грешил на видеочип, прогрел его, ничего не изменилось. На мульте сигналы NB_PWRGD, SB_PWRGD присутствуют по 3.6в. Прошил биос, найденный на просторах инета. Все без изменений. Пробовал перевести плату в режим UMA, по схеме все недостающие элементы добавил, но опять не изменилось ровным счетом ничего. Что очень смущает, сигнал ENBKL с 112 ноги мульта при старте поднимается до 0.8в и тут же проваливается до 0.2в. Хочу заменить мульт, но в наличии его нет, а заказывать наобум не лучший вариант. Прошу совета, все таки менять мульт или еще есть какие то подводные камни?
youngwar [ 04 сен 2017, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение
а куда подключали постку?
Yurich36 [ 04 сен 2017, 18:59 ]
В разъем mini pci express. Но карточка эта не показатель, какая то дешевка с алиэкспресса. Ничего более стоящего под рукой нет.
youngwar [ 05 сен 2017, 11:22 ]
если мне не изменяет зрение то lpc на вай фай не распаянно в данной плате
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Как то так это выглядит
Yurich36 [ 05 сен 2017, 11:31 ]
Совершенно верно, в разъеме вай фай пост карта не выдала вообще ничего. Я подключал во второй слот, на картинке выделен. К сожалению из за низкого рейтинга не вижу Ваше вложение, если не сложно сбросьте его на kuligin-artem@yandex.ru.
youngwar [ 05 сен 2017, 11:49 ]
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
откройте и поиском lpc пропишите. или JP10 LPC Debug Port
Yurich36 [ 05 сен 2017, 12:39 ]
youngwar писал(а):
JP10 LPC Debug Port
Вот что то я пропустил с подключением по lpc шине) Спасибо, сегодня попробую туда распаяться и напишу результат
Yurich36 [ 07 сен 2017, 10:51 ]
Подключил пост карту к lpc, при запуске появляется код 80 или B0, не понятно на индикаторе. Пытаюсь найти информацию по этому коду, но что то ничего не получается. При запуске со снятой видеокартой код стоит на 00. Да, еще забыл сказать, индикатор CLK на пост карте мигает с частотой примерно 1-2Гц, что по моему не очень правильно.
Yurich36 [ 08 сен 2017, 00:33 ]
Сейчас посты начали идти дальше, останавливаются на "97". Я не знаю, кто производитель биоса на данный сабж, поэтому и не могу выяснить, что код означает.
majemus [ 08 сен 2017, 08:35 ]
Если мне память не изменяет, на этой платформе юг sb600. Было такое, тоже пост 97. Подуй на него =)
Yurich36 [ 08 сен 2017, 11:35 ]
На юг уже попробовал дунуть, не помогло. А вчера при включении придавливал север. Придавил-код 80(B0). Не придавил-97) Так что сейчас приедет север новый и буду его менять.
Yurich36 [ 21 сен 2017, 00:40 ]
Наконец поменял север, теперь посты весело побежали далеко и счастливо вплоть до E0. Есть подозрение, что ИЗО уже должно бы появиться, но при подключенной видеоплате бук вырубается спусти секунду после включения. Похоже и видео менять придется. :-(
http://www.phpbb.com/
