Toshiba c660 (LA-6843P) Нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=65540 |
majemus [ 04 сен 2017, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba c660 (LA-6843P) Нет включения |
Добрый день. Плата Compal LA-6843p. СХЕМА Невключайка. Потребление при нажатии на кнопку было статическим (0.7А). Напряжения на всех дросселях померил - все присутствуют. Север стоит 216-0752001. Дунул на него 350градусов секунд 15. После этого дунул на ЮГ 218-0697020 секунд 10, но спохватился, так как не проверил на запуск. После этого при нажатии на кнопку потребление 0.01А. С юга не приходят PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Сигнал PBTN_OUT# с мульта к югу отрабатывается в 0 при нажатии кнопки. Флешки прошил. О чем это говорит? Югу капец (был недобитый, а я его добил?) или же что-то я упустил? И да, дежурка силовая есть, питание мульта есть, EC_RSMRST# есть |
and555 [ 05 сен 2017, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba c660 (LA-6843P) Нет включения |
majemus писал(а): Сигнал PBTN_OUT# с мульта к югу отрабатывается в 0 при нажатии кнопки. Seem like SB(218-0697020) problem. |
majemus [ 05 сен 2017, 19:17 ] | |
Удачна ли будет на этой модели замена 218-0697020 на 218-0697014? Был у кого-либо опыт? |
and555 [ 06 сен 2017, 10:30 ] | |
majemus писал(а): Удачна ли будет на этой модели замена 218-0697020 на 218-0697014? I think yes, because both are SB820. majemus писал(а): Был у кого-либо опыт? I have no experience with this replacement. But, You can try it. |
majemus [ 07 сен 2017, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba c660 (LA-6843P) Нет включения [РЕШЕНО] |
В общем, отписываюсь о результатах: Заменил сперва ЮГ на 218-0697014 - кина не показало. Хотел уже вернуть ноутбук, но в последний момент решил махнуть и север 216-0752001, так как поначалу был на 80% уверен, что беда в нем. Смущало то, что ЮГ не отпускал слипы. В общем, после замены севера на ЛБП потребление запрыгало и на матрице появился долгожданный логотип) Спасибо, and555, за участие в решении проблемы) |
