Текущее время: 29 мар 2024, 00:27
gogoer
Заголовок сообщения: Toshiba U50-A (LA-A481P) Не заряжает батарею Добавлено: 08 сен 2017, 12:09 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Принесли ноут Toshiba U50-A с проблемой не заряжается. Плата LA-A481P REV 1.0 ZRMAA. Родная батарея немного распухла, в Windows пишет "Подключена, не заряжается" или "Подключена, заряжается, доступно 0%". Поставили новую батарею - картина та же самая. Новая батарея заряжена (на контактах 12.3В). При подключенной батарее ноутбук не включается, на кнопку не реагирует. Если вставить зарядное устройство, включается сам. Загружается и работает. В Windows пишет, что батарея определена, но не заряжается. Если выдернуть штекер зарядки, ноут может проработать минуту-две и вырубиться. Или сразу вырубиться. На плюсовом контакте разъема батареи 2.8В. Закоротил контакт 5 на разъеме батареи (BATT_P5, на нем 3.25В) на землю, на плюсе разъема батареи осталось 2.8В. На контактах разъема батареи 3,4,5 - 3.25В, на контакте 6 - 0В. Ключи PQ201 и PQ202 проверил мультиметром, не пробиты. Микросхема зарядник - BQ24735. Проверить заменой пока нет возможности. Подскажите, куда копать? ---------- Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: ---------- Поменял BQ735 (взял с другой платы), ничего не поменялось(
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U50-A (LA-A481P) Не заряжает батарею Добавлено: 08 сен 2017, 13:06 |
gogoer писал(а): При подключенной батарее ноутбук не включается, на кнопку не реагирует. а должен, сделайте замеры.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U50-A (LA-A481P) Не заряжает батарею Добавлено: 08 сен 2017, 13:30 |
Микросхему зарядки заменил, транзисторы PQ203,PQ205,PQ207 заменил, все измерил, не работает. Проблема была в коннекторе батареи. Видимо, какой-то из контактов не контачил с разъемом ноутбука. иглой сплюснул контакты на батарее, еле всунул, все работает! Большое спасибо за помощь, тему можно закрывать.
