Текущее время: 20 апр 2024, 11:30
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X300 глюки клавиатуры Добавлено: 04 апр 2012, 18:11 |
Точно UP или поведение адекватное нажатию этой кнопки? Могу поверить, что ряд или строка сбоит, но чтобы конкретный скан-код - нет. На чистую систему поставить шпиона клавиатурного и потом логи изучить. После этого делать выводы.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X300 глюки клавиатуры Добавлено: 05 апр 2012, 08:09 |
А при вообще отключенной встроенной клавиатуре как?
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X300 глюки клавиатуры Добавлено: 06 апр 2012, 13:35 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
MSF113 писал(а): Точно UP или поведение адекватное нажатию этой кнопки? Могу поверить, что ряд или строка сбоит, но чтобы конкретный скан-код - нет. На чистую систему поставить... Поверьте, было. Вылечилось переустановкой системы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X300 глюки клавиатуры Добавлено: 23 июн 2012, 17:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
cunamis писал(а): Mульт поменян на новый Осталось немного: 1) заменить разъём 2) заменить всё цепочку от разъёма до мульта
cunamis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X300 глюки клавиатуры Добавлено: 23 июн 2012, 21:10 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 17:25 Наличности на руках: 42.22
Сообщения: 81 Откуда: Lithuania
Ciber SLasH писал(а): cunamis писал(а): Mульт поменян на новый Осталось немного: 1) заменить разъём 2) заменить всё цепочку от разъёма до мульта Будем пробовать
