Текущее время: 29 мар 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) не работает встроенный микрофон
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:27
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) с неисправностью не работает встроенный микрофон и наушники. С наушниками разобрался просто - разъем. А вот с микрофоном завис. :smu:sche_nie:
Схему нашел, боардвью нет. Подключал другой микрофон, не помогло. Питание на разъеме JMIC 2,4В. Найти цепь до аудиокодека не смог. Если кто знает как она проходит, подскажите. Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) не работает встроенный микрофон
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:00
Цепь вызвонил. Номиналы элементов соответствуют схеме. Остается 2 варианта: либо это ALC272 виновата, либо недостаток питания на микрофоне. Поделитесь, каково нормальное напряжение питания микрофона в ноутах? В телефонах чаще всего 2,8В. Тут же, как писал вчера, 2,4В. Внешний микрофон, кстати, работает нормально, но у него свои каналы в кодеке.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 22:17
Все. Разобрался. Микрофон оказался отключен из винды. Стыдно мне, стыдно... :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite pro L500 PSLS1E (KSWAA LA-4982P) goes Off
в форуме Toshiba
habibou11
26 фев 2016, 02:00
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L500-1UK (KSWAA LA-4982P) Кз на плате
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 фев 2017, 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOoshiba l500-1q6 (kswaa la-4982p) Bios
в форуме Toshiba
Ali Qafuri
15 сен 2016, 21:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается
в форуме Toshiba
sasha19722201
28
11119
24 июн 2017, 23:23
Ross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
в форуме Toshiba
liova
3278
18 авг 2016, 04:18
liova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102, VldmrAlxs и гости: 14
