Текущее время: 26 апр 2024, 04:42
Mich6el
Заголовок сообщения: Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ Добавлено: 20 сен 2017, 23:32 |
Сообщения: 244 Откуда: Киев
Добрый день помогите схемой, куском схемы с харядником, хотяб с аналогичной платы, советом, чем угодно. И так есть плата PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1. Не стартует от АКБ. Изначально принесли ноут с колупанным АКБ скорее всего он уже залочен. Заказали новый АКБ, у ноута автостарт, дежурки 3.3 и 5 есть. все остальные напряжения тоже есть. но ноут через 5 секунд уходит в ребут. реакции на кнопку нету. От зарядки работает нормально. На борту зарядник bq24725a, менял зарядник на заведомо рабочие. ключ batfet результата 0. Без батарейки ACDET 2.6 ACOK 3 REGN 6. На входных ключаех на затворах 19+6 В. От батарейки на затворе batfet 11.6+6 Осликом смотрел бегут пачки на сда сцл, На батарейке 12В и при подключении наблюдаеться просадка до 11.6 В.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ Добавлено: 21 сен 2017, 00:41 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Mich6el писал(а): Добрый день помогите схемой, куском схемы с харядником Даташит от bq24725a или схема любого компала с таким чарджером (la-7912p например). Имхо, если чарджер исправно пускает напряжение АКБ на В+, а старта нет, то проблема не в нём. И что значит уходит в ребут через 5 сек? Маловато инфы.
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ Добавлено: 21 сен 2017, 09:54 |
Mardekai писал(а): Mich6el писал(а): Добрый день помогите схемой, куском схемы с харядником Даташит от bq24725a или схема любого компала с таким чарджером (la-7912p например). Имхо, если чарджер исправно пускает напряжение АКБ на В+, а старта нет, то проблема не в нём. И что значит уходит в ребут через 5 сек? Маловато инфы. после того как вставляешь акб у ноута подымаються все напряжения, 3,3 и 5 есть постоянно. на проц на оперативку и тд но все это временно они пропадают через 5 секунд и все повторяеться сначала Почему наблюдаеться просадка напряжения акб?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ Добавлено: 21 сен 2017, 11:20 |
Mich6el писал(а): От батарейки на затворе batfet 11.6+6 Осликом смотрел бегут пачки на сда сцл, На батарейке 12В и при подключении наблюдаеться просадка до 11.6 В. Где просадка: на батарее, на истоке, стоке батфета? Почистите контакты батареи и разъема. ИМХО, там падение, а из-за этого и танцы с напряжением.
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ Добавлено: 21 сен 2017, 14:05 |
vldmrdnpr писал(а): Mich6el писал(а): От батарейки на затворе batfet 11.6+6 Осликом смотрел бегут пачки на сда сцл, На батарейке 12В и при подключении наблюдаеться просадка до 11.6 В. Где просадка: на батарее, на истоке, стоке батфета? Почистите контакты батареи и разъема. ИМХО, там падение, а из-за этого и танцы с напряжением. на истоке, стоке и на контактах. если отдельно мерять батарею то 12 в
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ Добавлено: 21 сен 2017, 17:31 |
Mich6el писал(а): Почему наблюдаеться просадка напряжения акб? Номинальное напряжение АКБ у этого ноута 10.8v. Так что какая разница, 12 вольт там или 11.6 - и то и другое норма.
