Текущее время: 25 июн 2018, 21:54
 Заголовок сообщения: PORTEGE-P330 (FALZSY1 A3162A) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:19
Всем Привет. Не нашел ничего по этому ноутбуку. Ни какой информации. На плату приходят 19 вольт. Дежурки нет никакой. Биос тишина. На ЛБ 0.10А. Проверил сопротивление по дросселям короткого не нашел. Короткого нет. На одном дросселе 6 вольт. На входных ключах есть 19 поступает. выходит 1.9вольт. Помогите советом, кто сталкивался с этим ноутбуком?
 Заголовок сообщения: Re: PORTEGE-P330 (FALZSY1 A3162A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 00:55
А кто там чарджер?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 14:20
Шим контролере заряда. 39A404. схемы ни где не нашел. Стоит хаб BD82HM65-SLJ4P Его явно грели. Я так понимаю в нем и север и юг. Генерация на кварцах отсутствует. Контролер заряда работает. Диод горит, при подключение питания. Попробую заменить хаб.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:53
Какой хаб, Вы собрались менять, у Вас плата обесточена.
Вы сначала с этим как то разберитесь...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 21:25
19 вольт присутствует на плате. На плате 6 вольт и 1.9 есть. Мосфеты входные целые. Даташитов нет и схемы. На хабе есть короткое. Вот и снял его. Причем мосфеты не стандартные. Работают по-другому.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:46
А это откуда такие не здоровые напряжения? Дежурные то хотя бы есть?
Какой мульт стоит, ШИМы? По подробнее, плата не ходовая, экстрасенсов нет, к сожалению..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 02:06
есть только 6 вольт, не знаю что это. Мульт, я не знаю какой. Так как там нестандартный вариант. Интересно что и даташитов нет и вообще описания к этому ультрабуку! Бук я получил в падарок. После замены хаба. Буду думать дальше. Нашел обрыв дорожки возле хаба. Биос молчит и генерации нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:02
Для запуска нужно чтоб было питание мульта, его ищите...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830-10F (FALZSY1 A3162A) Не включается
в форуме Toshiba
heyobo
316
02 июн 2018, 15:04
heyobo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POTEGE Z830 (falzsy1 a3162a) bios
в форуме Toshiba
kjayachandran4
19 ноя 2014, 21:06
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba portege R830 (FAL35Y2) Биос пароль TOSHIBA PORTEGE R830-10Q
в форуме Toshiba
djkomix
10 апр 2014, 00:01
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshibo portege m800 кз
в форуме Toshiba
Давид_Давид1
25
4447
02 июн 2012, 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need bios toshiba portege z930
в форуме Toshiba
alexasha8311
23 мар 2013, 16:29
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
