Текущее время: 29 мар 2024, 17:28
Заголовок сообщения: Re: Подсветка горит 2 сек. Добавлено: 12 апр 2012, 14:43 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
OZ9910 любят так дохнуть. Моргнет при переключении режима и отключается. Чаще на самсунгах попадаются.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Подсветка горит 2 сек. Добавлено: 12 апр 2012, 20:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
bupc1 писал(а): Может транс так чудит? Если там не резонатор, но вроде с OZ транс должен быть А по картине - срабатывает защита инвертора. В подробностях - мерить, менять..
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Подсветка горит 2 сек. Добавлено: 16 апр 2012, 18:41 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
дамир писал(а): сигнал вкл. - 2.8 не маловато ли. подкинуть другой инвертор нет возможности? Мной проверено, что вплоть до 1,7-1,8 вольта хватает, чтобы лампа горела.
_________________ Век живи-век учись...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369 |
1 |
9909 |
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin
MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключается
в форуме MSI
vlsotov |
2 |
355 |
13 янв 2024, 01:24
Gemini
Jiayu J4 - не горит подсветка экрана
в форуме Китайские телефоны
ckv |
3 |
2493 |
30 июн 2016, 10:22
0buster0
np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ.
в форуме Samsung
Size |
10 |
3391 |
10 май 2016, 21:11
Size
Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
в форуме Toshiba
PORT |
6 |
2934 |
13 янв 2017, 11:09
PORT
