Текущее время: 27 апр 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: toshiba l630 (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Греется полевик Q6002
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:28
Привет уважаемые форумчане. Прошу помощи.
toshiba l630 платформа BM10G-6050A2338501-MB-A03.
Изначально ноут не включался, замена чарджера U6000 MAX17435ETG решила проблему, но при работе присутствует посторонний звук (писк), со временем нагревается верхний ключ Q6002. Напряжение +VPACK на дросселе L6000 +17.6V
Ключи Q6002 Q6005 стоят не родные ( на схеме AM4410N, заменены на AO4712, по параметрам схожи)
Чарджер менял, ключи менял - ситуация не изменилась. Обвязку U6000 перепроверил, криминала нет.
На что можно обратить внимание? заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l630 (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Греется полевик Q6002
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:44
это с батареей или без?
На R6036 и ACIN озвучьте напряжение.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:52
Батарея в нем отсутствует, все замеры без батареи производил.
Напряжения в дежурном режиме: L6000 +18,8V, ACIN +1.68V, R6036 +21.1V
При старте проседает: L6000+17.7V, ACIN +1.60V, R6036 +20.4V
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:53
На вскидку, не полностью открывается Q6002.
На его затворе д.б. 27В, поэтому и просил замеры на R6036 ( с обеих сторон).
Q6004 - проверить (думаю, ему тапки. ACOK, надеюсь, равен 0?)
После того, как на затворе Q6002 появится 27В, если на L6000, все еще будет напряжение, проверять q6000 и q6005.
6002 и 6005 разной полярности, а Вы втулили одной.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:45
Да Вы правы, стояли два N-канальных полевика, и как я не увидел такой подставы :du_ma_et: .... Спасибо Вам большое и всего доброго!!
С ноутом все в порядке!) Тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L630-12X (BM10G-6050A2338501) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
ancher23
18 ноя 2014, 16:44
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L635-12R (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Пост код 17h
в форуме Toshiba
MisterAlex
08 янв 2015, 17:49
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03) не включается
в форуме Toshiba
345shrus345
02 авг 2015, 11:29
345shrus345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L635 (BM10G-6050A2338501-BM-A03) нет инициализации
в форуме Toshiba
Teymur
18 апр 2019, 15:53
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
