https://vlab.su/
toshiba l630 (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Греется полевик Q6002
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=66720
Страница 1 из 1
Олег7077 [ 05 окт 2017, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  toshiba l630 (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Греется полевик Q6002
Привет уважаемые форумчане. Прошу помощи.
toshiba l630 платформа BM10G-6050A2338501-MB-A03.
Изначально ноут не включался, замена чарджера U6000 MAX17435ETG решила проблему, но при работе присутствует посторонний звук (писк), со временем нагревается верхний ключ Q6002. Напряжение +VPACK на дросселе L6000 +17.6V
Ключи Q6002 Q6005 стоят не родные ( на схеме AM4410N, заменены на AO4712, по параметрам схожи)
Чарджер менял, ключи менял - ситуация не изменилась. Обвязку U6000 перепроверил, криминала нет.
На что можно обратить внимание? заранее спасибо)
vldmrdnpr [ 05 окт 2017, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba l630 (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Греется полевик Q6002
это с батареей или без?
На R6036 и ACIN озвучьте напряжение.
Олег7077 [ 06 окт 2017, 12:52 ]
Батарея в нем отсутствует, все замеры без батареи производил.
Напряжения в дежурном режиме: L6000 +18,8V, ACIN +1.68V, R6036 +21.1V
При старте проседает: L6000+17.7V, ACIN +1.60V, R6036 +20.4V
vldmrdnpr [ 06 окт 2017, 17:53 ]
На вскидку, не полностью открывается Q6002.
На его затворе д.б. 27В, поэтому и просил замеры на R6036 ( с обеих сторон).
Q6004 - проверить (думаю, ему тапки. ACOK, надеюсь, равен 0?)
После того, как на затворе Q6002 появится 27В, если на L6000, все еще будет напряжение, проверять q6000 и q6005.
6002 и 6005 разной полярности, а Вы втулили одной.
Олег7077 [ 06 окт 2017, 19:45 ]
Да Вы правы, стояли два N-канальных полевика, и как я не увидел такой подставы :du_ma_et: .... Спасибо Вам большое и всего доброго!!
С ноутом все в порядке!) Тему можно закрывать!
http://www.phpbb.com/
