Текущее время: 20 апр 2024, 01:42
 Заголовок сообщения: a665-11z psaw3e (la-6062p rev 2.0 ) нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:52
всем привет, поступил данный ноутбук без инициализации, диагностика выявила проблему в видео чипе
после замены N12P-GV-B-A1 на N11P-G1_A3 и прошивки БИОСа изо появилась на внешнем мониторе, но на свой показывает без подсветки, матрицу меняли
19v есть на lvds разъеме и на самом экране
вопрос куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: a665-11z psaw3e (la-6062p rev 2.0 ) нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:14
А чип полностью сел ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:09
А что на 10-ом и 12-ом пинах разъема?
 Заголовок сообщения: Re: a665-11z psaw3e (la-6062p rev 2.0 ) нет подсветки на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:26
разобрались с этим ноутбуком
и так, проверили 10 ногу LED_PWM не было питания 3В
сняли резистор R387 и поставили его на 25 ногу мультиконтроллера INVT_PWM где оно отсутствовало
видать разница между чипами N12P-GV-B-A1 и N11P-G1_A3 дал о себе знать
+ они взаимозаменяемые, проверено !
все драйвера сели
спасибо за отклик :-):
P.S. для инф. мат. плата была до нас в другом сервисе возможно резистор откололи
подсветка работает норм реагирует на регулировку яркости
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satelite a665-11z psaw3e (compal la-6062p ) номинал резистора нужен
в форуме Toshiba
k.65
11 июл 2019, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a665 (la-6062p) la-6062p видbк хаб me
в форуме Toshiba
kyssa
03 фев 2018, 10:05
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A665 (Compal NWQAA LA-6062P) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
goscha0104
14 фев 2017, 00:16
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-12K (LA-6062P rev:2.0) Нужен BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Kenner
26 фев 2015, 14:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gigaprice и гости: 10
