Текущее время: 25 апр 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:15
Похожая тема уже существует: viewtopic.php?f=54&t=9502, прошу прощения у модераторов, но в ней я так и не нашёл конкретного ответа, а тему уже закрыли. Поэтому решил описать подробно, в чём оказалась причина отказа работы видео при загрузке операционной системы в моём конкретном случае.
Ноутбук нормально работал до загрузки рабочего стола, затем, через несколько секунд, пропадало изображение(тёмный экран при работающей подсветке) и процесс на этом зависал. В безопасном режиме - работал как положено. Детально изучая схему и проводя замеры, обнаружил на конденсаторе С880 отсутствие одного из питающих напряжений северного моста(+1.5VS_DPLLA).
По схеме всё предельно ясно. Питание на мост поступает через фильтр R731 от источника +1.5VS. Вот только расположение данного фильтра оказалось найти не так просто. Его хитро спрятали под полупрозрачной клейкой плёнкой возле платки bluetooth.
А причиной сбоя в работе ноута, оказалось механическое воздействие ребра перегородки нижней крышки на данный фильтр , которая как раз находится над ним. R731 банально отлетел от платы и прилип к липкой плёнке. После того, как я припаял его на место, всё отлично заработало. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
q2andrey
23 сен 2015, 16:29
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вывод рабочего стола по сети на телевизор
в форуме Программное обеспечение | Software
zelek26
22 фев 2015, 23:11
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
в форуме iPhone
AndreyRM
17 июн 2016, 19:48
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
Nic_kr
03 фев 2019, 20:48
Nic_kr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
