Текущее время: 29 мар 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: L855d (DK10AC_6050A2492001) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:33
Всем Привет. Ноутбук просто перестал включатся. На входной ключ приходит 19вольт и дальше пусто. Мосфеты целые.
Посмотрел шим зарядки.
ACC 19v.
ACDRV -0v вместо 24v
ACDET - 1.2v вместо 2.4v
также по схеме есть два резистора. Но они целые. Сопротивление нормальное, как по схеме. но на выходи у них 1.2v. Может шим неисправен? Запчастей в наличие нет сейчас, проверить не могу сам. Помогите советом?
 Заголовок сообщения: Re: L855d (DK10AC_6050A2492001) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:21
Если это так, то у вас либо 19В в замыкании, либо неисправны входные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:28
Короткого нет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:00
Проверил еще раз и спасибо за помощь. Короткое есть, на 1 и 2 ноге шимки. С6021 и 6022 кондеры на земле, пробиты. Также на истоке Q6011 в коротком. Помогите определить корпус кондеров? В схеме не указано этого.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:24
В схеме это указано. Пусть и не очень понятно.
В любом случае, всегда можно замерить длину и ширину компонента и прикинуть по стандартным значениям.
Но вот видится мне, что конденсаторы проверялись без выпайки и проблема не в них, а на земле сидит питание PVBAT, о чем было сказано в первом же ответе.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 01:18
Корпус я уже определил. Короткое точно на линии PVBAT. Спасибо за помощь, завтра буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 14:27
Распаял перемычку PAD6710 и нашел место где было КЗ. виновник C6711 - 4.7UF_25V_5. в корпусе 0805. КЗ ушло и плата стартанула. Спасибо еще раз тем кто помог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C855D (DK10AC-6050A2492001-A02) Нужен рабочий дамп биоса
в форуме Toshiba
gaydan
22 июл 2015, 13:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite L855D-D2M (no name) Не работает клавиатура
в форуме Toshiba
DimonNT
22 апр 2014, 19:49
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L855D-D5M (DAKAR10F/FG) Проседает P5V0S
в форуме Toshiba
chepelvn
15 июл 2014, 13:13
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L855d-d2m (Satellite) Не грузит ОС
в форуме Toshiba
beatl
19 янв 2015, 17:41
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L855D-D5M (DK10ACG) нет изображения
в форуме Toshiba
smax4
27 мар 2015, 10:16
smax4 Перейти к последнему сообщению
